Exas
Mardi 04 Septembre 2012 09:11 |
	J'ai eut un autogauge standard aussi , il m'as aidé a passé mon c20xe a l'ethanol sans pb , c'est pas une rolls mais pour le prix ca aide bien
Mardi 04 Septembre 2012 10:58 |
	pour mon xe sa va bien le truc sur la lambda mais pour le turbalisé large bande obligatoir
Mardi 04 Septembre 2012 11:13 |
	C'est juste bon pour dégrossir et encore ... Le mano t'annonce riche quand t'as un AFR d'environ 13 donc voilà quoi ...
Mardi 04 Septembre 2012 15:59 |
	comment veux-tu connaitre ta richesse réelle avec des valeurs des ce genre :
A 0V t'es vers 15 d'afr et a 1V t'es dans les 14 ...
Mercredi 05 Septembre 2012 16:41 |
	Question  à la con...
C'est bien de ce genre de chose qu'il s'agit?
Kit INNOVATE
Ce genre de kit est utile si le moteur est préparé,c'est bien ça? Si oui,à quel niveau de prépa?
Mercredi 05 Septembre 2012 16:47 |
	non le kit que tu as mis est un large bande
et pas un "simple" mano repiqué sur la lambda origine
Mercredi 05 Septembre 2012 18:42 |
	il est utile à partir du moment ou tu bricole ton moteur et que t'as pas un réglage/reprog fait sur banc.
Mercredi 05 Septembre 2012 19:27 |
	en parlant de ca,quelqu'un connait un kit qui fait egt/afr?
j'arrive pas a trouvé du plx r500 ....
Mercredi 05 Septembre 2012 19:30 |
	Zeitronix ?
Mercredi 05 Septembre 2012 22:39 |
	+1
Jeudi 06 Septembre 2012 06:00 |
	| SERGEEVO8 a écrit: |  non le kit que tu as mis est un large bande
et pas un "simple" mano repiqué sur la lambda origine |
Pourquoi,on peut trouver ce mano seul,sans le kit qui va avec?
steff38
Jeudi 06 Septembre 2012 10:24 |
	Ce mano est toujours vendu en kit, en revanche, tu peux trouver d'autres mano qui se repiqueront sur la lambda d'origine (j'en ai un si tu veux, il est neuf, dans sa boîte).
Jeudi 06 Septembre 2012 10:28 |
	| MANTAO a écrit: |  | Pourquoi,on peut trouver ce mano seul,sans le kit qui va avec? |
le mano seul pour une large bande je ne pense pas la sonde oui vu que c est du vag
crockmi le spartiate
 Voiture: calibra 2,1L turbo
Jeudi 06 Septembre 2012 11:53 |
	vous faite pas la différence les gars entre mano richesse( lambdametre) et AFR large bande
-mano richesse: vendu seul, info a piquer sur les le cable de la lambda, imprécis car les valeurs sont piqués sur 3 valeurs, pas chere, 30 a 60€
- AFR large bande: vendu en kit, livré avec sa propre sonde, très précis( d'ou son nom large bande) onéreux mais je trouve pas chere vu ce que c'est, 150 a +300€
Jeudi 06 Septembre 2012 11:58 |
	un lambdametre ou un AFR, c'est la même chose, sauf un autre nom.
il existe des mano/sonde dites étroite (origine) et des larges bande.
Exas
Jeudi 06 Septembre 2012 20:35 |
	| Barthus a écrit: |  | il est utile à partir du moment ou tu bricole ton moteur et que t'as pas un réglage/reprog fait sur banc. |
+1 tout dépend de l'utilisation , on est tous d'accord que ne pourrais pas affiné une richesse au poil sur une phase 4 ethanol ect ect
mais pour un passage éthanol (ou un contrôle phase 1) en vérifiant la couleur des bougie pour complémenté pour ma part y en as assez
Vendredi 07 Septembre 2012 06:03 |
	Ok,donc tant qu'à faire autant investir dans un kit "AFR large bande" pour plus de précision.
Tomtom-Manta
 Voiture: Manta A & B
Vendredi 07 Septembre 2012 22:58 |
	pour tes moteurs je pense que c'est le plus raisonnable
	 _________________ Le turbo une réponse au problème de couple |
Dimanche 09 Septembre 2012 08:55 |
	Merci TomTom!
(t'es là aussi toi?    )
 Voiture: Zafira A OPC  ,Astra GSI
Dimanche 09 Septembre 2012 09:31 |
	je sens que je vais investir!
