Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
Depuis environ 40000 km j'avais un craquement en faisant des manœuvres les roues braquées, mais comme visuellement je n'avais aucun problème au niveau des cardans et aucune aggravation du bruits je ne m'en suis plus occupé.
Ce week end après 1h de route sur départementale, je rentre sur l'autoroute et au bout de 1km je sens une vibration qui s'amplifie au niveau du volant puis et le volant qui tire fort à gauche, sur le coup j'ai cru avoir crevé un pneu, je m’arrête regarde et vois rien de spécial
Je suis reparti normalement c'est au bout d'une dizaine de km que ça à recommencer, en attendant des des craquement sonore même en roulant droit j'ai compris que ça venait du cardan, en braquant les roue à fond d'un coté et de l'autre cela permet d’arrêter les tremblement et m'a permis de rentré.
Je souhaite donc changer le cardan, mais je ne sais pas si je change le cardan complet ou juste la tête, car j'ai lu que c'est souvent la tête qui pause problème. Est ce qu'il a des personne qui on déjà eu le côté boite hs?
Je pense démonter mon cardan dans la semaine, comment est ce que je peux diagnostiquer que c'est la tête qui est hs ou non?
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien meilleur de changer le cardan complet plutot que de t'embeter à démonter la tête
Kan'Apaf
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 17:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok ça marche, merci pour le conseil, par contre il y a une bague au bout du cardan côté boite, est ce que ça pause problème pour le démonter?
steff38
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, tu alignes bien le cardan et tu tires d'un coup sec.
Kan'Apaf
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon le cardan est commandé, merci steff38 pour l'info
Kan'Apaf
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai reçu mon cardan aujourd'hui, c'est un RCA neuf, après une galère pour arriver à trouver un douille de 30 longue, je n'arrive pas à extraire le cardan,
j'ai essayé de faire comme steff38 m'a conseillé, de tirer un coup sec, mais il ne vient pas,
je suis pas tout à fait aligné car la jambe de force me gène, je vais re-essayer ce soir avec l'aide de quelqu'un pour tenir la jambe de force.
Est ce que, à tirer trop force je ne risque pas d'arracher la tête de cardan ou un truc dans le genre?
steff38
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement la jambe de force peut gêner.
Si ça marche pas, tu peux faire levier sur le cardan en t'appuyant sur la boîte (je fais toujours ma méca tout seul et c'est toujours sorti en tirant).
MessagePosté le: Lundi 10 Septembre 2012 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca dépends de la vigueur des bagues en fait, des fois ya limite 0 resistance, et des fois t'as l'impression que le cardan est soudé à la boite
Oui! elle s'explose litteralement et ca arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pense
Si tu vois que ca ne vient pas n'insiste pas et fait levier sur la tete, moi je cale la tete d'un petit marteau type ebeniste en guise de levier, et ensuite je frappe sur ce levier et ca sort direct
Si tu as une 2eme personne sous la main, si elle tire gentillement le cardan pendant que tu t'occupes de la tête ca t'aidera pas mal
Kan'Apaf
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 09:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l'astuce du marteau d'ebeniste, mais celui que j'ai doit être trop gros, car je n'ai pas réussi, n'ayant que très peu de matériel et étant installé sur mon parking de résidence, j'ai préféré tout remonter et attendre d'être mieux équipé pour faire ça correctement.
Il y a aussi une chose que j'ai oublié de précisé, c'est que après avoir eu le problème de vibration et être rentré chez moi, je n'ai pas retouché la voiture pendant quelques jours, puis j'en ai eu besoin pour un petit déplacement je me suis dit que en roulant doucement il ne devrait pas avoir de soucis, et là plus de vibration??
C'est une des raison qui m'a poussé à laisser tomber et remonté tout pour pas trop abimer le cardan car actuellement il n'y a plus aucun problème et plus de craquement, même sur une voie rapide en roulant vite ou sur de grosses accélérations.
Donc je suis un peu perdu et je me demande si le problème viens vraiment du cardan car j'ai rien vu d'anormal à ce niveau, par contre je remarqué un jeu vertical important sur le cardan côté boite???
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Mercredi 12 Septembre 2012 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre au niveau du roulement, ça me l'a fait aussi sur la bm, le bruit a disparu
ou alors c'est bien le cardan( billes déplacées et remises en place quant tu as essayé d'enlever> manque de graisse)
si tu change le cardan, vide l'huile de la boite car en enlevant la tete elle va se vider, profite pour changer l'huile de boite^^
Azarus
Voiture: 207 RC/kadett gsi
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2012 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous avez une technique pour mettre les billes dans la tête du cardans?
turbo38
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2012 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso,ma bague devais etre tout ce qui a de plus vigoureuse car ont a bataillé comme des malades mais la tete de carda a fini par ce separer du cardan..
ont a ensuite essayer de replacer les billes avec de la graisse & co,mais rien a y faire...
j'ai fini par changer le cardan.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Vendredi 05 Octobre 2012 23:34 Revenir en haut de page
Déjà fait avec de nombreux cardans à démonter de la boîte : le pied de biche tout en douceur, ça vient réellement sans forcer Razz
Gaffe à une chose : l'huile de boîte se barre par le trou béant laissé par le cardan qui s'est barré Laughing je dis ça je dis rien mais j'ai eu la surprise la première fois ( oubli de vidanger ) et depuis je m'assure bien que la vidange a été faite avant de démonter un cardan.
