Pascal-Claude
Vendredi 17 Août 2012 18:30 |
Bonjour,
je cherche à savoir comment remonter la poignée de porte. Je ne sais pas trop comment procéder sans y laisser un bout de doigt et sans trop transpirer
Il y a la partie extérieur en platique et la partie intérieur en métal avec toutes les tringleries extérieures
Quelle est la bonne méthode?
Vendredi 17 Août 2012 18:34 |
bah tu monte ta poigné met les tringlerie en place
met la plaque derrière avec les 2 vis et basta
rien de bien méchant
Pascal-Claude
Vendredi 17 Août 2012 18:45 |
c'est que je pensais aussi mais je n'ai pas assez de place entre les vis de la partie plastique et la tringle de la porte pour passer la coque métal de la poignée. de plus, je n'arrive pas à mettre toutes les tringleries en place (entre autre parce que je ne vois pas ce que je fais et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les mains...) je vais revoir à tête reposée, je crois
Pascal-Claude
Vendredi 17 Août 2012 19:03 |
cela s'enlève (et se remet) comment stp?
Vendredi 17 Août 2012 19:05 |
de mémoire t'a une vis sous le cache plastique en haut et une autre sous le cache rond en bas
une clé a cliquet avec rallonge pour celle du bas et ca s'enlève
Pascal-Claude
Vendredi 17 Août 2012 19:26 |
les 2 vis dont on parle sont bien celles (haut et bas) sur cette photo:
pour retirer le guide:
bidougsi59
Vendredi 17 Août 2012 19:38 |
J'ai pas eu besoin de faire tout cas pour enlever la serrure Pascal. Il faut juste mettre une autre serrure et mettre les deux vis............
Pascal-Claude
Vendredi 17 Août 2012 19:52 |
certes, tout n'est pas faux dans ce propos. Méanmoins, la porte de remplacement avait son plastique cassé et ma 16 bénéficie d'un ensemble complet de serrure (1 clé pour les gouverner toutes... sauf le coffre ) donc... sinon, je m'en serais passé
bidougsi59
Vendredi 17 Août 2012 20:02 |
Lisses les poignées alors et ouvres avec une télécommande
Pascal-Claude
Lundi 20 Août 2012 17:32 |
mic43 a écrit: | enlève le guide de la vitre si tu veux plus de place  |
effectivement, y a pas photo! c'est vachement plus simple en virant le guide
j'aurais dû juste penser à remettre les 2 switches avant de remonter le bazar
Pascal-Claude
Lundi 27 Août 2012 02:25 |
bidougsi59 a écrit: | Lisses les poignées alors et ouvres avec une télécommande  |
et après, je lisse les portes et je rentre par le coffre???
je peux aussi lisser le coffre et le capot et rentrer par la fenêtre comme en Nascar???
bidougsi59
Lundi 27 Août 2012 06:10 |
En voilà une bonne idée. Mais n'oubliez pas d'ouvrir le carreau avant de tout lissé sinon tu te retrouve comme un con enfermé dehors. De toute façon il pleut pas en Belgique non??
Lundi 27 Août 2012 11:57 |
Il pleut que deux fois par ans en belgique, le soucis c'est qu'a chaque fois ça dure 6mois
