Chriscali
Mercredi 04 Janvier 2012 08:39 |
Salut à tous,
D'abord meilleurs vœux pour 2012 et que tous vos souhaits se réalisent
Je suis en train de préparer mon travail pour remettre ma 4x4, mais je me pose la question : Y-a-t'il un joint entre la boite de transfert et la boite F28 ? Un joint oring ou autre ? Je suppose que oui pour éviter de mélanger les huiles mais je voudrais être sur...
Bonne journée à tous
A+
Chris
bidougsi59
Mercredi 04 Janvier 2012 11:20 |
Oui il y a un joint mais chez Opel, il ont été incapable de me le trouver........
Donc j'ai été chez un spécialiste du joint (en hollande ) et il m'a trouvé ça en 2 secondes, suffit de lui donné le diamètre
Mercredi 04 Janvier 2012 11:45 |
C'est qu'en Hollande c'est les spécialiste du joint c'est bien connu!
Mercredi 04 Janvier 2012 12:31 |
Chriscali a écrit: | Salut à tous,
A+
Chris |
Avec Opel y a de grandes chances que ce soit plus distribué ....
Chriscali
Mercredi 04 Janvier 2012 13:13 |
Ok, c'est donc un petit joint oring en caoutchouc ?
Dans ce cas je vais regarder dans mon stock au magasin si j'ai pas...
bidougsi59
Mercredi 04 Janvier 2012 15:27 |
Oui un joint torique tout bête. C'était une blague pour la hollande bien sur
Chriscali
Mercredi 04 Janvier 2012 17:22 |
isma_8 a écrit: | C'est qu'en Hollande c'est les spécialiste du joint c'est bien connu!  |
Oui c'est sur mais ils ne sont pas très étanche à l'huile ceux-là...
Mercredi 04 Janvier 2012 21:10 |
y'a aussi un joint spy à l'entrée de la BdT, à voir celui dont tu parle.
Chriscali
Vendredi 06 Janvier 2012 10:00 |
Ok, je vais donc regarder car sur la mienne il n'y a rien... Pour le moment je ne l'ai plus, elle chez mon soudeur alu pour mes raccords de refroidissement.
Merci les gars pour l'info
yoyosfi
Voiture: calibra c20let
Mardi 06 Mars 2012 17:39 |
salut a tous je déterre un peu ce post ,voila quelqu'un serai ou je peu trouver le torique et le spy car moi je perd mon huile de boite f28 par la ou au pire leur ref ou leur dimension
Mardi 06 Mars 2012 19:52 |
y'a la taille sur EPC.
il est plus fournis chez opel, et un peu galère à trouver.
yoyosfi
Mardi 06 Mars 2012 19:59 |
À d'accord bon ba si quelqu'un peu me donné les côtés je le remerci d'avance
Mathias
Voiture: Calibra
Jeudi 23 Août 2012 11:42 |
Quelques mois après... J ai aussi un problème de joint! j ai en effet une légère fuite au niveau de mon cardant avant droit, au niveau de la BDT, donc j ai visiblement un joint de mort. Malheureusement, je n arrive pas à en trouver. Pour info, ce serait la/les pièce(s) 4 et peut être 5 sur l image: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/11/315/466/4618/
Une idée où trouver ça? Je pense passer chez Opel en désespoir de cause, mais je serais vraiment étonné si ils ont ça!
