Lundi 20 Août 2012 22:12 |
au moins pour ceux qui ont un étau moins costaud cette méthode fonctionne aussi bien
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Mardi 21 Août 2012 16:42 |
mic et barthus notamment et les autres aussi, je vous remercie de votre aide mécanique et moral quelque fois. c'est enfin démonté, en fin de compte, c'est plutot l'outil de desserrage que j'avais fait qui n'allait pas. j'en ai refait un différemment, bcp plus stable et là, ça s'est plus facilement. merci encore
microlemaco
Mardi 21 Août 2012 23:04 |
Environ 1h30 de nettoyage. Remplissage silicone fini. Au vu de la temp que l on a ici, ça va aller vite pour la descente du silicone
microlemaco
Mercredi 22 Août 2012 19:43 |
J'ai referme le visco et lorsque j'ai remis la cloche, je me suis retrouvé avec une espèce d'elastique qui ressemble plus à un d'acier mais qui est extensible. Cet élastique se situe sur le joint de la cloche ou le visco est. Le gros joint noir à côté du bouchon de vidange
Ou dois je mettre cet élastique ?
Mercredi 22 Août 2012 19:58 |
photo??
microlemaco
Mercredi 22 Août 2012 21:28 |
voilà cet élastique
et je pense qu'il devrait aller là afin de serrer le joint contre la cloche.
mais est-ce possible ?
Mercredi 22 Août 2012 21:53 |
Oui, c'est cela, c'est un ressort qui ressert le joint.
Principe d'un joint spy
microlemaco
Mercredi 22 Août 2012 22:21 |
microlemaco
Mercredi 22 Août 2012 22:55 |
Plus de bulle d'air du tout. Bon faut savoir que dans le garage , il fait 40 degré mini en journée. Donc l huile est à temp ambiante. J avais un peu de bulle ce matin mais cet am plus rien du tout
Jeudi 23 Août 2012 10:38 |
faut pas qu'il n'y ait que des inconvénients à habiter dans le sud
microlemaco
Jeudi 23 Août 2012 11:46 |
Mdr , ouais tu as raison, mais par contre j'ai cherche et pas trouve .........d'inconvenient.
Sinon à part ça , j'ai fini
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 23 Août 2012 11:57 |
Les températures d'admission !
Dur de chopper l'overboost en plein cagnard avec l'intercooler d'origine.
Jeudi 23 Août 2012 11:58 |
et se farcir tout les mec avec une grande gueule aussi plus les touristes
microlemaco
Samedi 25 Août 2012 10:34 |
au sujet du circuit de DA. Suite à la transformation de la bdt, faut il faire une purge 4x4 car je n'ai encore enlevé le système sphère électrovanne et surtout que l'huile de DA, lors du démontage, s'est vidée par le raccord de la bdt lorsque je l'ai enlevé.
Merci d'avance
microlemaco
Samedi 25 Août 2012 11:24 |
j'ai essayé de la vider, mais la bougre, au bout de 30 coups de frein, j'entendais toujours rien, donc j'ai fait avec. et d'ailleurs le woushhh, je l'ai jamais entendu.
j'ai pas le temps d'enlever la sphère maintenant ni le système, j'aimerais rouler un peu avec pour au moins essayer, si pas de surprise. donc pas de purge ??
sur le raccourci de l'explication pour enlever le système sphère, les photos sont mortes
Samedi 25 Août 2012 11:40 |
Bon ben alors tu enlève le fusible 19.
Pour les photos tu lis tous le post faut pas t arreter au premier message !
Et tu branche directement les durites suivantes comme cela :
Il serait préférable de mettre des bouchons, aux orifices libres. Mais tu peux faire sans et ainsi voir si cela va, j'ai déjà fait et cela marche très bien. Et même sans faire de purge ....
Tu aura un peu d'huile de DA qui sortira du bloc sphère, c'est ce qui restera du système, c'est normal.
