Lundi 20 Août 2012 21:38 |
Oui
mariodantas
Lundi 20 Août 2012 21:42 |
je suis aussi un peu inquiet pour le bas moteur (les pistons auront-ils souffert ??)
Lundi 20 Août 2012 21:53 |
Non
mariodantas
Lundi 20 Août 2012 21:54 |
Ok je vais deculasser ce WE, je ferais des photos......
mariodantas
Mardi 21 Août 2012 13:08 |
Bonjour les amis, bon j'ai déculassé le moteur, rien a signaler niveau pistons mais les 4 soupapes cylindre 4 sont tordues, connaissez vous quelqu'un pour refaire ma culasse ?, quelles soupapes acheter ? quel guides ? etc ?, bref.... quel est d'après vous la meilleure solution ???
Mardi 21 Août 2012 14:02 |
Monte une culasse d occasion sa te reviendra moi chère que de changer les guides et soupapes il y en a à vendre même des refaite à neuve !!
mariodantas
Mardi 21 Août 2012 14:26 |
Ok je passerais une annonce dans les pièces, merci...
Mardi 21 Août 2012 14:48 |
Il y en a quelques unes à vendre en ce moment même
mariodantas
Mardi 21 Août 2012 14:51 |
Le top serait une plug n play, prête a poser....
Mardi 21 Août 2012 14:52 |
Très juste regarde dans les ventes de pieces!!
Elle le dont toute il y a juste les arbres à came qui change mais tu peut les garder !! Prend une coscast!
mariodantas
Mercredi 22 Août 2012 10:53 |
Bonjour, que pensez vous de cette photo ?
C'est mon bloc après déculassage, regardez le piston 4 il a fait offiche de marteau contre les soupapes d'admission, croyez vous que je peux remonter comme ça ou mon piston est il mort ???
Mercredi 22 Août 2012 11:04 |
Faudrait voir la tête de piston d'un peu plus pret stp
mariodantas
Mercredi 22 Août 2012 11:08 |
J'en ferais une ce soir en rentrant du boulot, en tout cas il n'y a pas de morceaux de piston cassés, rien du tout ça semble a un écrasement léger suite à la frappe contre les soupapes, pas de jeu dans le piston et rien a signaler dans le corps du cylindre mais je ferais la photo ce soir....
par contre tous les pistons ont un micro jeu dans leurs chemises de cylindre, est ce normal ?
mariodantas
Mercredi 22 Août 2012 14:12 |
Et voilà le chambre de combustion numéro 4
Mercredi 22 Août 2012 15:23 |
Pour le jeu oui c'est normal qu'il y en est
mariodantas
Mercredi 22 Août 2012 15:26 |
Ok apparemment j'ai trouvé une KS700 de vectra 2000 avec joints de queue de soupapes neuves, rodage des soupapes etc..... je vais la prendre mais il me faudrait vos lumières par rapport a cette culasse et a l'etat de min piston 4....
mariodantas
Mercredi 22 Août 2012 17:31 |
Voila le piston 4, je signale que aucune marque bizarre n'est donc présente sur la chemise car j'ai fait tourner le vilo et il n'y a pas de marques
Mercredi 22 Août 2012 17:34 |
KS 700 c'est potentiellement poreux
mariodantas
Mercredi 22 Août 2012 17:36 |
Si je pense a la miène, elle n'est pas poreuse..... comment peut-on savoir si celle que je pense prendre est poreuse ? de la mayo dans le bocal de LDR c'est un signe ???? si c'est le cas il n'y a pas eu...
Mercredi 22 Août 2012 17:39 |
Yes la mayo. Perso je sais que j'éviterais au max la KS700 mais chacun fait comme il veut/peut
Mercredi 22 Août 2012 18:12 |
Si passez 120000kms elle l est pas,y'a peu de risque par la suite.
