Josué
Lundi 20 Août 2012 18:12 |
Bonsoir à tous
Voila j'ai un petit soucis sur la corsa B a ma copine (moteur X10XE, 1L 3 cylindre).
Lorsqu'elle embraye pour changer de rapports par exemple ou après avoir mis un coup d'accélérateur le régime moteur tombe à 500tr/min puis remonte et se stabilise vers 900tr/min.
Le débitmètre viens d'etre changer par l'ancienne proprio.
D'ou cela pourrais t'il provenir ?
Merci de votre aide
Lundi 20 Août 2012 18:23 |
Surement le régulateur de ralentit qui déconne, c'est chronique sur ce moteur ...
Josué
Lundi 20 Août 2012 18:32 |
Comment je peut voir si c'est lui qui déconne sachant que j'en ai pas d'autre pour tester?
luna
Voiture: manta cih6/asco C coach/kdettB ohc
Lundi 20 Août 2012 21:00 |
démontage,nettoyage,trempage au wd40...si ca déconne toujours pose d'un neuf.
Lundi 20 Août 2012 21:34 |
Le souci apparait à froid comme à chaud?
Lundi 20 Août 2012 21:39 |
Sachant que c'est un boitier bosch de merde y a pas 36 solutions, faut changer
Faut afiner le diagnostique avant d'en arriver là
Josué
Lundi 20 Août 2012 22:12 |
Je sais pas si le soucis apparait a froid comme à chaud. C'est une voiture qu'elle viens d'acheter, et j'ai remarquer le probleme a chaud.
Je vais déjà voir pour le démonter et le nettoyer.
Lundi 20 Août 2012 22:36 |
swap un XE
Lundi 20 Août 2012 22:41 |
Ou un let
BABYBLITZ
Mardi 20 Novembre 2012 20:29 |
Ou un x30
Mercredi 21 Novembre 2012 06:59 |
Je l'avais sur la Corsa que j'ai acheté pour mon petit frère, démontage du boîtier supérieur sur le moteur là et nettoyage au nettoyant frein après nickel.
