bat
Mercredi 15 Août 2012 10:58 |
bonjour à tous,
Suite à la pose d'un nouveau moteur, la calibra ne démarre plus.
Les tests vite faits deja effectués :
- permutation d'écu
- permutation de relais de pompe à essence
- permutation de pmh posé sur une plaque métallique
Le tout sans résultat.
Par contre, quand le contact est mis, le témoin moteur ne s'allume pas. Pas de clic du relais de pompe à essence, pas d'allumage...
J'ai bien le 12V permanent en borne 18 de la fiche de l'écu mais pas le 12V après contact en borne 27. Je n'ai pas de 12v en borne 37 (Alimentation 12V de l’ECU et du débitmètre d'air depuis le relais de pompe à essence K68 cosse 87)
Je pense donc que mon problème vient du fait que je n'ai pas le 12V en borne 27 et/ou en borne 37.
D'ou cette alimentation vient-elle?
Merci d'avance
Mercredi 15 Août 2012 11:11 |
Au dessus de l'embrayage connecteur noir à un fil
Mercredi 15 Août 2012 15:40 |
Tu as bien remis toutes les petites masses (les fils marrons) au niveau de la rampe d'injection?
bat
Mercredi 15 Août 2012 19:14 |
merci pour la solution Barthus. Elle tourne.
Isma, oui j'avais vérifié plus d'une fois pour les masses. C'était bêtement le connecteur.
bat
Mercredi 15 Août 2012 22:32 |
oui c'est bien ça
Calibrax
Lundi 04 Juillet 2016 17:06 |
Salut
Tu as cassé le moteur?
