Binbingsi
Dimanche 12 Août 2012 18:11 |
Salut a tous!
J'ai besoin de votre aide!! J'ai entamer le demontage de mes amortisseur sur ma voiture accidenté et j'ai suivi des conseils donner sur le forum!
Tout a fonctionner, mes ressorts sont tomber doucement MAIS l'amortisseur reste encore accrocher je n'arrive pas a devisser la tete d'amortos dans l'habitacle lorsque je devis sa tourne! Avez vous une technique?
MERCI
dean95
Dimanche 12 Août 2012 19:01 |
Vas y au pétard
Dimanche 12 Août 2012 19:33 |
Tu parle du train AV ou du train AR?
Dans les 2 cas il faut bloquer la tige pour dévisser l'écrou
Pascal-Claude
Dimanche 12 Août 2012 21:26 |
sur ma 16S, c'était tellement bien bloqué que j'ai fini par disquer la tige d'amorto dans le passage d'aile arr (en maintenant le bras de suspension avec un cric) et disquer le boulon dans le coffre, puis donner le coup de marteau final pour faire tomber le restant de la tige... sans cela, j'y serais encore
Lundi 13 Août 2012 11:47 |
au sommet de la tige d'amorto tu dois avoir une empreinte (allen en general).Ca te permet de bloquer ta tige et de pouvoir desserrer l'ecrou en meme temps.
que du bonheur!!!! |
Binbingsi
Lundi 13 Août 2012 17:50 |
Merci les gars!
Je vais test tout sa et si sa me gave bah sa va finir a la massu
