Voiture: AstraT16, Clio dCi 1,5
Vendredi 03 Août 2012 10:16
bonjour à tous!
Voilà pour la sybelle je dois tourner avec un faisceau de bougie avec une résistance de 5 kohms entre chaque embout pour chaque câble ! J'ai un faisceau neuf d'origine opel je suis à 2 kohms !
Je vois que certain fonctionne avec un faisceau Nology ou autres ! qui peut m'indiquer la résistance d'un câble entre ces 2 bornes?
Ou puis je trouver ce faisceau si sa résistance correspond à ce que sybelle préconise?
Merci d'avance pour celui ou ceux qui pourront m'aider!
cdtkoenig 1300s
Samedi 11 Août 2012 12:19
Je pense que tu as deja regardé en Nology ?
Je vais faire le bete mais tu peux pas passer en 1 bobine sur bougie, Tu te fais moins chier avec le faisceau, les parasites possible avec les hautes tensions et les bobines de S3 y vont comme un doigt au c....
