Mardi 07 Août 2012 10:35 |
Bonjour
J ai passé ma Vectra au CT , j ai une rotule de direction interieur ( celle qui sort de la crémailliere ) qui a du jeu ( trés leger pour le moment )
Donc je voudrai la remplacer , y a t il des précaution a prendre , le controleur m a parlé d une clé speciale ?
Si je pouvais avoir la ref Opel ce serai bien ,c est pour une Vectra C GTS , je peux donner le N° de serie en MP
Merci Bien
13,316 au 400M  |
bidougsi59
Mardi 07 Août 2012 10:41 |
Si c'est comme sur les Renault, il faut un outil spécial oui ou la biellette rentre dedans
Mardi 07 Août 2012 10:57 |
Elle aurait quoi de spécial la clé car sur les photos que je vois, il y a des méplats standard pour une clé plate
bidougsi59
Mardi 07 Août 2012 11:08 |
Voila l’outil Renault. On peut le faire sans mais c'est une vrai galère. La on enfonce la biellette dans l’outil et en tournant , des rouleaux viennent s’appuyer contre la rotule pour la desserrer. Même si il y a des méplats sur la rotule, c'est dit qu'il y ai assez de place pour passer une clé
Mardi 07 Août 2012 11:11 |
Je pense comme isma, il devrait y avoir la place de passer sans outil spécial
Mardi 07 Août 2012 11:27 |
Pour avoir essayé sur Vectra B, j'ai pas réussi avec une clef standard
J'ai finalement changé à cremaillere complète
Jeudi 09 Août 2012 21:09 |
Pas plus d infos Merci
13,316 au 400M  |
Vendredi 10 Août 2012 09:38 |
bidougsi59> merci pour l'info, je comprends mieux
Corsa V3> A mon avis tu as meilleur temps de regarder sur ta crémaillère si tu as assez de dégagement pour passer une clé plate
Vendredi 10 Août 2012 11:04 |
c est ce que je vais faire car ca va etre tendu s il faut l outil , a part le faire faire
Par contre j ai regardé sur oscaro et il y a plusieur longueur , si je pouvais avoir la ref GM ce serai bien , de toute facon je mesurerai sur la voiture
13,316 au 400M  |
Vendredi 10 Août 2012 11:18 |
T'appelles Booster, tu lui dit des mots d'amour et il te donnera la ref
Sérieusement, avec le numéro de série je peux regarder
Vendredi 10 Août 2012 11:22 |
Je mange pas de ce pain la
je te donne le N° en MP , merci
13,316 au 400M  |
Vendredi 10 Août 2012 11:30 |
l'outil, tu vas dans un garage Opel ou Renault, tu demande gentillement, il te le preteront, il y'en a pour 5min a désseré et resséré la nouvelle.
