mathieu84500
Voiture: opel calibra 2l i
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
au niveaux de la membrane la ou le tyuayx de dépression de wasgate vient se brancher ainsi que celui du compresseur de turbo
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
verouille le clapet avec du fil de fer pour etre sur que c pas ta wg qui est fatigue
mathieu84500
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai serré mes ecrous a font je pas plus serre mon clapet est fermer a font une foit sa fait j'ai essayer de le bouger et il ne bouge pas d'un poil donc il est bien fermer
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Jeudi 02 Août 2012 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
La waste gate c'est le clapet, l'actuateur c'est la pièce commandé pneumatiquement avec la tige
Si ton clapet à un peu de jeu ca veut déjà dire qu'il n'est pas grippé, l'essentiel est qu'il se referme correctement, c'est ce que tu test quand tu débranche pneumatiquement
Je t'invite à essayer une autre waste gate dont tu es sur de son bon fonctionnement
Regarde egalement au passage si le siège du clapet est fissuré, c'est un souci connu sur ce turbo
une petite question: le clapet donc la wastegate n'est pas démontable du collecteur? c'est serti
MessagePosté le: Jeudi 02 Août 2012 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut meuler la soudure puis le levier se démonte, ainsi que le guide
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 02 Août 2012 14:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci j'ai réussi, tu sais si le guide et laxe du clapet s'achète quelque part en neuf?
MessagePosté le: Jeudi 02 Août 2012 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas. Je pense que KKK le détaille.
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2012 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc j'ai changer le clapet de la wastegate, il fonctionne parfaitement bien maintenant, mais je prends que 0.5b de pression toujours, des fois sa monte a 1b et sa redescends aussitôt. Quand je débranche l'actuateur de wastegate la pression monte en flèche (1b5 à l'aise) mais je n'ai point insister Wink. donc pouvez vous me confirmer que sa vient de l'actuateur de wastegate? ou bien electrovanne?
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2012 15:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca vient du circuit de commande
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2012 16:17 Revenir en haut de page
ok merci, je vais essayer un robinet a la place de l’électrovanne pour voir si c'est lactuateur qui déconne
