Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Vendredi 03 Août 2012 21:37 |
Amis du soir, bonsoir.
J'ai un soufflet de cardan qui vient de percer sur ma cali turballe.
C'est sur le cardan gauche, côté boite de vitesse.
Quand je vais sur les sites de vente de pièces, je vois deux modèles différents, quelqu'un saurait m'aiguiller vers le bon ? Si ça rentre en ligne de compte, j'ai un chassis n°S9...
Du coup je vais aussi devoir faire la vidange de la boîte, est-ce qu'il faut obligatoirement de l'huile spécifique de chez opel, ou bien je peux prendre une huile générique ?
Vendredi 03 Août 2012 22:12 |
huile de chez opel
Lazyjoe
Samedi 04 Août 2012 13:42 |
Ok !
Sur opeloem j'ai aussi les deux références :
16 03 183
Kit, Repair, Drive Shaft, Inner, RH
16 03 205
-Boot, Drive Shaft, Inner
steff38
Samedi 04 Août 2012 13:58 |
Prends les 2 comme ça tu n'y reviens plus.
Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Samedi 04 Août 2012 15:55 |
Change les deux soufflets en même temps pour le prix...
sur la mienne j'ai remarqué, qu'ils lachaient à 2 en meme temps
Lazyjoe
Samedi 04 Août 2012 16:51 |
Oui enfin ça peut être deux références pour des modèles différents.
Pour les soufflets côté roue il y a deux ref selon le chassis aussi !
steff38
Lazyjoe
Jeudi 09 Août 2012 18:20 |
Bon chez opel les deux références ne sont plus distribuées, et le type que j'ai eu a juste réussi à me trouver une référence de remplacement... à 50€ le kit
Du coup j'ai pris du générique...
steff38
Jeudi 09 Août 2012 18:29 |
Exact, j'avais pris chez Opel, l'un est pas trop cher par contre l'autre....on pête les compteurs.
Par contre, tu as TOUT dans le kit Opel contrairement aux kits génériques.
-2 tubes de graisse (presque de trop)
-toutes les goupilles/circlips pour vraiment remettre ton cardan à neuf
Et on sent vraiment que le caoutchouc est de meilleur qualité.
Lazyjoe
Jeudi 09 Août 2012 18:34 |
Ben j'avais déjà changé un soufflet côté roue, effectivement 23€ le kit aucune difficulté d'approvisionnement. Mais côté boite, peanuts. Sinon les circlips et la graisse c'est dans tous les kits en général
Jeudi 09 Août 2012 18:39 |
juste comme ca,ils ne t'on pas dit chez opel s'ils en avaient encore pour les cardan arrière?
Lazyjoe
Jeudi 09 Août 2012 18:42 |
Heu non j'ai pas du tout demandé pour ceux-là.
steff38
Jeudi 09 Août 2012 19:00 |
Lazyjoe a écrit: | Ben j'avais déjà changé un soufflet côté roue, effectivement 23€ le kit aucune difficulté d'approvisionnement. Mais côté boite, peanuts. Sinon les circlips et la graisse c'est dans tous les kits en général  |
Dans les kits que j'ai déjà pris sur Oscaro, pas de circlips et un seul tube de graisse.
(je parle des circlips intérieurs, celui qui tient la barre de cardan à son articulation, il y a aussi la goupille extérieure, celle qui retient le cardan dans la boîte et d'autres que je n'avais pas utilisé).
Mais c'est vrai que c'est pas donné, on est d'accord sur ce point.
Lazyjoe
Jeudi 09 Août 2012 19:24 |
Ah oui pardon j'ai confondu circlip et collier.
