chris-gsi
MessagePosté le: Samedi 02 Juin 2012 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
la buse se change. Fais les deux tu seras plus tranquille
https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
MessagePosté le: Dimanche 03 Juin 2012 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment on sait le type de gaz, Reference de la Clim
cedric77
MessagePosté le: Dimanche 03 Juin 2012 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok sa coûte cher des buses chez Opel
cedric77
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2012 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je cherche la reference de mai des tuyaux de clim si quelqu 'un aurait sa Wink
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2012 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
dsl je voulais pas refaire un autre post mais j'ai la clim qui marche pas!!!
Tout est neuf, compresseur, Bouteille d'hydratante, faisceau durite,....
Controle de fuite Zero, Et rechargé a 700gr ( c'est ce qui est marqué sur autodata)
Maintenant quand j'appuie sur la clim le ventilo de radiateur de ldr se met directement en marche!?
et pas de froid!
Je pense au relais de coupure d'embrayge mais il est ou!!!
Merci d'avance
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2012 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau des pressostats ça dit quoi?
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2012 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le pressotats sur astra il sont en bas directement sur le faisceau durite , entre le collecteur et le radiateur?
Tu veut que je regarde quoi et comment!
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta essayer d alimenter l excitation ton compresseur en direct pour sentir si il fais du froid Question
si il fais du froids essaye a shunter le pressostat pour voir si la il se déclenche
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons que dans ta liste, c'est les seules pièces qui peuvent couper la clim que tu n'as pas vérifier
L'idéal serait de regarder à l'OP COM pour avoir les infos, sinon tu procède comme Serge t'a dit
MessagePosté le: Samedi 07 Juillet 2012 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci je vous tiens au jus
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2012 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai trouve, plus loin sur le fil du faisceau qui se branche sur le compresseur, les fils Jaune et noir, la masse etait coupé est relie au + par une resitance, donc le compresseur de ne prenait pas la masse, j'ai viré la resitance et rebranché d'origine et le compresseur s'enclenche mais pas de froid!
15 jours plus tard, je rappuie par hasard sur le bouton de clim le compresseur s'enclenche et elle se met a marché 15 minutes, et me fait chramé le fusible de 15 ampere, qui fait feux de detresse allume cigare, et surement commande du bouton clim, donc je change le 15 pareil, il repete, je met un 20 ca tiens!!!
Bizarre comme il fonctionne :
Le compresseur fait un bruit de monstre quand j'accelere comme si il prenait trop de tours et quand je coupe la voiture il continue a m'entraine le moteur donc elle s'arrete en decallé
Et pendant tout le temps quelle marche l'evaporateur dans le table bord fait un bruit monstre!?
A et aussi quand on a recharge on a mis 700gr car c'est que indiqué autodata, mais plus haut dans le topic on a dit 900grs Pourquoi? quelle est la bonne valeur!
Merce d'avance
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2012 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le grammage est indiqué sur ta plaque d'identification
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2012 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelle plaque identification, celle habituelle de la voiture?
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2012 19:25 Revenir en haut de page
Celle avec le numéro de chassis située sur la traverse supérieure du compartiment moteur, tu y trouve aussi le code couleur de la peinture
