lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous , ya t'il un sujet sur sa ??
bien voila mon problème bien j'ais de l'huile qui remonte dans mon vase d'expantion le join de culasse a ètè fais par l'encien proprio de la voiture.
dois je me diridè vers un nouveau joind de culasse ou m'interressè a l'echangeur eau huile
attention c'est un modelle 11/92 donc avec radiateur d'huile
si quequ'un a deja ue ce problème ou a deja remis sa en ètat sa m'interesse et voir la pièces de l'echangeur
merci a tous
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vois du coté de la culasse , c est quel culasse que tu posséde Question
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 , surement une culasse poreuse, donc a changer...
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas d'echangeur eau/huile sur ce moteur.
kakrik
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
attention avant de dire que c'est la culasse verifie avant tout t'on circuit de refroidissement d'eau car souvent c'est juste de l'huile qui reste de l'ancien probleme de joint de culasse (si evidement l'intervention est recente) !!!
va chez feu vert achete un produit déshuilant (bardhal) et apres plusieurs vidange tu devrait revenir a la normal , c'est un phenomene asser courant sur les opel et tout a fait reconnu.
PS : sur le 20xe il n'existe pas d'echangeur eau/huile
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a tous
ça sert a rien car meme avec une culasse eprouver tu peux ne pas le voir.
faut shunter le conduit poreux par une durite externe ou changer de culasse, après avoir vérifier si ce n'est pas un reste d'huile qui pourrait remonter ce qui m'étonne quand meme.
lukiluke
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir merci a tous mais c'est pas le reste d'huile le moteur a ètè raincè 3foi plus produit de netoyage
pour la culasse ce cerais domage mais les bougie son niquel comme neuve
c'est une culasse cosworte
sa pourais pas venir de la ponpa a eau
il n'y a pas d'echangeur sur ce moteur alors
bien va faloir que je trouve une culasse
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai une Ks si tu veux Wink
MessagePosté le: Lundi 11 Décembre 2006 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il y a juste un radiateur d'huile. Sinon des bougies çà se réccupère.
lukiluke
MessagePosté le: Lundi 11 Décembre 2006 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mais je dissais que le moteur tournèe comme une horloge malgrais mon problème
bien combien la culase ??neuve ??
une culasse x20xe sa ce met dessus??
kakrik
MessagePosté le: Lundi 11 Décembre 2006 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
est-ce que t'on serrage de culasse est OK ? , car il arrive que le serrage soit ok niveau couple mais qu'en fait les puits de vis soit sale donc tu sert sur de la merde ce qui fait que tu crois bien avoir serré les vis mais c'est faux !
en faite elle sont pas asser serrées et cela peux provoquer un passage d'huile dans l'eau du au conduit non etanche !
lukiluke
MessagePosté le: Mardi 12 Décembre 2006 00:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est fais egalement mes merci
MessagePosté le: Mardi 12 Décembre 2006 09:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as déja mi ta culasse sur marbre?
elle est pas voilée??
ça peut arriver qu'elle est chauffé et qu'elle ne soit pas plate!
yen a ils ont presque 4/10 voir plus a ratraper donc la forcément l'huile passe dans l'eau.
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
MessagePosté le: Mardi 12 Décembre 2006 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah les culasses cosworth elles ont pas de probleme de porosité non?
T'es sur que c'est pas des restes du au joint de culasse? j'avais une astra GSI avec un peu d'huile dans le bocal d'eau, l'ancien proprio avait fait un joint de cucu Confused
lukiluke
MessagePosté le: Mardi 12 Décembre 2006 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
bien pour la culasse je vais la demontè et tous refaire join de rodage rectif +eprouvage vis neuve +kit de rodage +distribution neuve au moin je cerais sur de ce que j'aurais fais moi même et si cela continu changement de culasse
MessagePosté le: Mardi 12 Décembre 2006 21:51 Revenir en haut de page
Pkoi ne pas changer de culasse tout de suite , ca t eviteras des dépense inutile Wink
