Mercredi 25 Juillet 2012 08:24
diable MP a suivre
sinon bin il est la!!!
C20LET phase 2 180'000km avec boitier delta motor, cv estimé entre 240 et 270 on va se pencher dessus!
je recherche kit 2rm!
Tu pourras mettre le compteur Elec au passage
Comme ça ta vitesse au calculo sera réelle et tu n'auras pas de problème de coupures comme certains...
Il y a un post la dessus isma et moi on a fait le montage, tu as juste à ajouter un module du style relais en prenant le signal ABS sur un des capteurs et roule ma poule.
Pour ton kit 2rm tu en trouve pas mal sur eBay.uk ou .de
Mercredi 25 Juillet 2012 10:01
si tu connais un tourneur tu peut recup une plaque f20 et tu la fais usiné
moi je l avais pris a franck
et ca fera plus d origine vu qu il y a une ref opel dessus
_________________ les règles du forum Posez vos questions dans les topics existants, au lieu de créer systématiquement un nouveau sujet.
niko1242 Moderateur
Mercredi 25 Juillet 2012 21:20
bin a l'epoque de mon swap je l'avais comme ça avec Arthur a la disqueuse! il m'avait juste fournis un bague de calage pour la tete de cardan! si quelqu'un connais la cote de ce petit guide?¨?
oui je vais passer en elec avec plaisir et de toute façon j'ai pas le choix vu que ma F28 est sans cable!
as tu le lien mister pour l'adaptation?
Barlier X30XE
Mercredi 25 Juillet 2012 21:30
Barthus à un kit 2 rm il faut changer le joint spy regarde avec lui!!
Jeudi 26 Juillet 2012 05:55
mp
Jeudi 02 Août 2012 17:50
Merci a voir je vais devoir aller m'acheter un module!
petite question le radia + iC de astra 1,7ltds se monte en lieu et place sur l'astra?(c20let) et la contenance est suffisante pour les 204cv?
ktana44 20NE
Jeudi 02 Août 2012 18:07
si tu veut j'ai mon radia de clim il passe entre la traverse du haut et du bas et est entre le pc et le radia de ldr !!!
après a savoir la contenance
il est encore monter sur le break mais il est inutile j'ai plus de clim
Barthus Le Druide
Jeudi 02 Août 2012 18:32
Radiateur clim? Intercooler???
Tu peux pas monter l'ensemble de la calibra?
_________________ "Brabus" le druide.
niko1242 Moderateur
Jeudi 02 Août 2012 18:42
Disons que si je trouve un vrai plug and play sans découpage ou adaptation ça serais nettement mieux pour l'homologation!
Garde ton radiateur d'eau et mets un échangeur de frontera normalement y a pas trop de modif et avec de la durite noir silicone pour les raccords ça fera origine.
Ça m'étonnerait qu'il ai le droit pour l'homologation
niko1242 Moderateur
Samedi 04 Août 2012 09:17
bin disons qu'il y aura le montage type origine mais par la suite je vais monter un plus gros echangeur
niko1242 Moderateur
Dimanche 12 Août 2012 08:43
après un bon nettoyage voila quelques clichés!!
mon prochain slalom est le dimanche 26 septembre proche de genève
ktana44 20NE
Dimanche 12 Août 2012 12:34
sympa ce slalom !!!!
sa serais cool de voir le comportement de ton break sur un slalom !
sinon jolie shoot vraiment cool ton astra
niko1242 Moderateur
Jeudi 30 Août 2012 11:26
news!! deux photos du slalom avec le reste de mon équipe
au local ça sent le vide...(attention aux âmes sensibles )
et mon monstre a un frangin...
de la suite très bientot!!
