Flopc xlet
Voiture: Astra g break & 0PC
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous, petite question du jour a propos du calculateur de z20let: je voudrais savoir quel element( bague? neïman? clef?) faut il associer au calculateur pour que celui ci puisse fonctionner? merci a tous
--VIVE OPEL--
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
L’immobiliseur, c'est la bague
Flopc xlet
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est a dire juste calculo+bague suffice? pas besoin du car pass? merci monsieur
--VIVE OPEL--
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
LE car pass c'est utile si un jour tu dois changer le transpondeur donc il le faut aussi.
Récupère aussi un transpondeur avec. Les clé d'astra G et Zaf A sont ultra capricieuses a programmer
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est le but de la manoeuvre? en fonction du souci tu peux t'en sortir avec un simple coup d'OP COM
Exas
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est en train de swapper un z20let dans une astra xer et il as juste récupérez le moteur faisceau calculo
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2012 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas voilà ce qu'il faut faire :
Déprogrammer l'immobiliseur du X20XER avec son calculateur d'origine
Déprogrammer l'immobiliseur du Z20LET avec son calculateur origine
Reprogrammer l'immobiliseur du X20XER sur le calculateur du Z20LET
Mais souvent ça refuse ( vive l'astra G qui est ultra merdique pour ça Rolling Eyes Rolling Eyes )
Donc vaut mieux récupérer le calculateur, l'immobiliseur qui va avec et surtout les transpondeurs dans les clés.
Au moins t'es certain de pas être emmerdé
Flopc xlet
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2012 08:27 Revenir en haut de page
Yes, me voilà bien renseigner, je vais tous mettre calculo,immo,neiman+clef pour être sur du résultat! sa me parait être la meilleur solution. Jvous remerci tous et vous tien au courant du démarage..
--VIVE OPEL--
