Spike
Voiture: Calibra turbo, Kadett GSi 16V, Land Rover serie 3 V8, M3 e46
MessagePosté le: Mardi 12 Décembre 2006 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut!,
Je suis en ce moment entrain de reconstruire une calibra turbo, enfin surtout son moteur. Le précedent proprio l'a explosé; selon lui il était en pleine acceleration qd il a pété mais au vu des dégâts je pense qu'il a retrogradé un peu violement.
pour les dégâts, un palier de bielle a litéralement explosé, le piston est aller se bloquer en haut du cylindre ... le carter lui a carrement explosé et le bloc est fendu. Mais bon la culasse est une KS serie 400 donc bon ... c'est l'occaz de repartir a 0 pour le moteur.
Résulat des courses j'ai trouvé un bas moteur en bon état que j'ai fini de remonter (j'en ai profité pr changer ttes les vis, coussinets, segments et joints et le repeindre ...). j'ai également trouvé une culasse coscast en bon état et là j'en suis a changer les joints de queue de soupape (pour les poussoirs je vais voir si ils sont bon sinon). Actuellement je n'ai pas touché a la calibra, je m'occupe d'avance le nouveau moteur le plus possible, mais il y aura bien un moment ou je devrais le sortir (rien que pour récupérer les collecteurs, turbo, demarreur etc ...).
Seulement voilà, je sais que la transmission de cette auto est facile a peter si on fait des coneries et c'est pour ca que j'y vais doucement. Avant de faire quoi que ce soit sur la voiture je voudrais savoir si il y a des idioties à éviter.
Et pour le remontage y à t'il des combines aussi? Quand on sort le moteur on le sort avec la boite de vitesses ou on désacouple tout ca sous le capot?
En gros je voudrais savoir si il y a une procedure a suivre pr sortir et remettre le nouveau moteur avant de rouler ... le but étant de ne pas tout peter a la 1ere mise en route Wink
Merci!
Tim
MessagePosté le: Mardi 12 Décembre 2006 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tombe l'ensemble moteur boite BDT berceau train avant par le dessous, c'est la technique la plus rapide si tu as le matos. et au moins tu seras tranquille pour bosser.
Spike
MessagePosté le: Mardi 12 Décembre 2006 19:24 Revenir en haut de page
a priori j'ai ce qu'il faut, j'ai même un super mécano pour être sûr que je ne fasse pas de boulette!
Sinon coté remontage ou 1ere remise en route, rien de particulier?
