pasquier
Voiture: zaf opc
Jeudi 19 Juillet 2012 06:55 |
bonjour a tous en demontant mon echangeur j ai retrouve des trace de ldr et huile en sortie cote admission j aurais voulu avoir vos avis ,je pense que l huile c est normal mais le ldr ca m inquiete
merci d avance pour vos reponses et conseil
Jeudi 19 Juillet 2012 09:22 |
Si tu est sur est certain que c'est du LDR, si oui, ca peut pas venir d'ailleurs que du turbo
Jeudi 19 Juillet 2012 09:24 |
regarde dans ta durite qui part du cache culbu et qui va a l entré du turbo voir si il n y a pas de mayo
pasquier
Voiture: zaf opc
Jeudi 19 Juillet 2012 17:15 |
je n ai rien dans la durite c est bien celle qui va du cache culbu au filtre a air
je ne suis pas sur que ce soit du ldr ,c est possible que ce soit de la condensation
je ne sais pas d ou ca vient mais il y en a dans tout la durite de l echangeur a la pipe d admission
Jeudi 19 Juillet 2012 19:04 |
Oui c'est possible d'avoir de la condensation dans le circuit d'air, d'où ma question de savoir si c'est du LDR ou pas
evo33130
Vendredi 20 Juillet 2012 05:57 |
J'en et deja eu avec une durite dorigine "poreuse"
pasquier
Voiture: zaf opc
Vendredi 20 Juillet 2012 08:38 |
est ce que c est grave cette condensation ou non si c etait du ldr mon niveau baisserait assez vite
je vais jeter un coup d oeil a mes durites
Vendredi 20 Juillet 2012 11:44 |
Encore une fois il faut savoir avec excatitude si c'est du LDR ou de l'eau...
Si c'est du LDR ca commence toujours par suinter tres légèrement
