pyrolight
Voiture: Opel Corsa 2.0l GSi
Mercredi 20 Juin 2012 13:05 |
Voila, surprise en voulant monter mon cable compteur sur la coco et la relié a la f20 sur le c20xe; pas de trou ou alors je vois pas ou il se trouve! quelque aurais une photo de son emplacement?
Sinon je dois le percer, ou alors autre solution?
Mercredi 20 Juin 2012 15:37 |
Fais plutot une photo du dessus de ta boite on gagnera du temps
Il se trouve au fond d'un puit à proximité de l'axe de la commande d'embrayage
Quelle est la provenance de ta boite de vitesse?
pyrolight
Jeudi 21 Juin 2012 06:02 |
Désolé me suis mal exprimer! Ce n'est pas sur la boite mais dans le tablier qu'il n'y a pas de trou,, derriere le compteur!
Jeudi 21 Juin 2012 09:32 |
Effectivement ca change tout, sur Corsa B tu en as forcément un, puisque même avec les compteurs électrique il y'avait un passage de câble
Aurais tu oublié d'enlever le cable d'origine?
pyrolight
Vendredi 22 Juin 2012 08:47 |
ben j'ai rien derriere le compteur et le démontage c gsijay qui l'avais fait!
Vendredi 22 Juin 2012 11:19 |
C'est parce que ce n'est pas directement derrière le compteur mais un peu plus bas, à proximité du passage pour le cable d'accélérateur
pyrolight
Lundi 25 Juin 2012 08:26 |
Je regarde ca le week end prochain!
pyrolight
Vendredi 06 Juillet 2012 21:26 |
Bon j'ai regarder pour le câble et apparament ça serai derrière le bocal de liquide de refroidissement mais aucun trou!
Pour être sur pourrai-je avoir une photo de où se connecte ce câble sur la boite!
Merci comme ça je serai sur d'où cela doit se brancher!
kenny
Mardi 10 Juillet 2012 20:07 |
Coté habitacle:
Coté moteur (le cable pendouille juste entre le O et le R du logo Corsa-B.fr)
Corsa GSi16V |
pyrolight
Mercredi 11 Juillet 2012 13:46 |
ok je regarde ca!
Merci c'est niquel comme ça pour trouver!
Mardi 17 Juillet 2012 13:54 |
La voiture est une 1.6 phase 2 à la base donc compteur electrique pris sur l'abs (il me semble) elle n'est pas prévu pour recevoir un câble, il faut percer le passage du câble compteur
pyrolight
Mardi 17 Juillet 2012 14:23 |
Avant de passer ton swap, tu avais un compteur électronique?
Pourquoi quand le swap a été mis le compteur fonctionner plus?
Mardi 17 Juillet 2012 14:41 |
Parce que sur la corsa phase 2 tu n'a pas de câble compteur, il me semble que la vitesse est prise sur l'abs ou une connerie électronique du genre...
Alors que la f20 que j'ai mis est une boite mécanique qui marche à câble, mais le compteur est celui de la 1.6...
Quant je te l'ai vendu je t'ai dit de mettre un compteur de B à câble et de mettre un câble du compteur à la boite
je pensais que le trou y étais quand même peut importe la corsa mais apparemment non, il faut percer...
Mardi 17 Juillet 2012 17:05 |
C'est pas pris sur l'ABS mais avec un capteur électrique pris sur le différentiel donc à la place d'un cable mécanique tu as un cable électrique mais tu as quand même un cable et le trou est simplement obturé par un bouchon en plastique
Mardi 17 Juillet 2012 17:38 |
Justement non le trou est bien absent, il est localisable car y'a un genre de léger renfoncement mais c'est pas troué d'origine...
Je regarderais ce soir dans mes photos du swap si on le voit...
pyrolight
Mardi 17 Juillet 2012 18:45 |
oui le câble c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre, mais si y'a une possibilité électronique je suis preneur!
Mardi 17 Juillet 2012 22:19 |
j'ai trouvé ça, on voit bien le câble de l'embrayage mais pas celui du compteur comparé à celle de kenny...
pyrolight
Mercredi 18 Juillet 2012 13:13 |
Donc?
Passage au cable direct ou recherche du comment ca fonctionné avant?
Mercredi 18 Juillet 2012 13:51 |
Franchent je serais toi je me casserais pas le cul à vouloir passer en électrique...
Compteur, câble et basta
Mercredi 18 Juillet 2012 14:03 |
| gsi-jay a écrit: | Justement non le trou est bien absent, il est localisable car y'a un genre de léger renfoncement mais c'est pas troué d'origine...
Je regarderais ce soir dans mes photos du swap si on le voit... |
J'ai eu l'exemple inverse avec une Tigra de 96 à compteur électrique et pourtant elle avait bien le trou pour le cable
