bidougsi59
Mercredi 11 Juillet 2012 14:24 |
Salut,
Je voulais savoir si il existait des modèles de disque plus grand que les 256mm qui ont 4 trous. Style des 284 ou 288mm pour coupler avec des étrier de calibra V6/T16.....
Inutile de me proposer de passer en 5 trous car c'est pour un montage sur Manta. Je vais surement swapper mon SEH pour un LET
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 11 Juillet 2012 16:19 |
Pour le fait que ca touche, ca dépend, chez sebbus et moi ca touche pas par exemple mais je sais que certains ont effectivement été embeté avec ca
Mercredi 11 Juillet 2012 16:38 |
Chez moi ca frolais à peine, ca frottais pas suffisamment pour freiner la roue, mais assez pour que ca soit bruyant, du coup j'ai préféré mettre des rondelles
bidougsi59
Mercredi 11 Juillet 2012 17:01 |
Ok merci pour les réponses. En effet je viens de comparer des disque 256mm à ceux de 284mm et ils font 41mm d'épaisseur en tout contre 43.5 pour les 284mm.
Sinon l'entraxe de l'étrier est identique je suppose??
PS: si c'est aussi simple que ça (deutch qualität) pourquoi tout le monde passe en 5 trous??
Mercredi 11 Juillet 2012 17:09 |
T'es aussi emmerdé par le centrage du disque sur le moyeu, mais t'as gsi spirit qui est en train de faire usiner des bagues de centrage : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=31951
Sinon non ya plus grand monde qui passe en 5 trous juste pour les freins, c'est plutot pour les jantes je pense
bidougsi59
Mercredi 11 Juillet 2012 17:32 |
Ok sauf que comme j'ai dis plus haut, c'est pour une Manta donc le système de fixation n'a rien a voir. Moi il me faut une cale de déport pour le disque a mettre entre le moyeux et le disque. Ces cales existent dans le commerce et distribué par Epytec
Une photo pour que vous compreniez mieux (Ma "A" avec disque ventilées de Rekord E et étriers BMW 323i)
Mercredi 11 Juillet 2012 17:33 |
suivant le style de jante recherché, t'as plus de choix en 4trous
Mercredi 11 Juillet 2012 17:40 |
| bidougsi59 a écrit: | Ok merci pour les réponses. En effet je viens de comparer des disque 256mm à ceux de 284mm et ils font 41mm d'épaisseur en tout contre 43.5 pour les 284mm.
PS: si c'est aussi simple que ça (deutch qualität) pourquoi tout le monde passe en 5 trous??  | Ben parce que les disques de corsa c'est du 22m d'épais là où ceux de calibra sont en 24mm
betaben38
Mercredi 11 Juillet 2012 17:42 |
pourquoi pas partir comme quasi tout le monde avec du disque en 5 trous repercé avec la bague de centrage (70-60) ? sa reviendrais peut être moins chère si tu as le matos à disposition , ça te permet de passer en 288 avec des étriers phase 2 (calibra et vectra b )
bidougsi59
Mercredi 11 Juillet 2012 17:45 |
| gsi spirit a écrit: | Ben parce que les disques de corsa c'est du 22m d'épais là où ceux de calibra sont en 24mm  |
Je parlais de l'épaisseur total du disque et non du déport
| betaben38 a écrit: | | pourquoi pas partir comme quasi tout le monde avec du disque en 5 trous repercé avec la bague de centrage (70-60) ? sa reviendrais peut être moins chère si tu as le matos à disposition , ça te permet de passer en 288 avec des étriers phase 2 (calibra et vectra b ) |
Tu as compris que c'est pour une Manta ou pas ??
Je pense que du 284mm comparé au 246 d'origine c'est pas mal. Et puis je voudrai bien rester en 15" si ça passe.....
Mercredi 11 Juillet 2012 17:54 |
Bah justement du 288mm ca passe dans du 15" si d'origine Opel, pour les autres jantes faut contrôler, mais vu le déport des jantes de Manta je pense pas que ce soit un souci
bidougsi59
Mercredi 11 Juillet 2012 17:57 |
J'ai du 7x15 ET20 pour l'instant.
Le 284mm me va bien perso. En plus je connais une Cali V6 en pièces qui traine donc une donneuse potentiel et je vais rentré aussi une T16 ph1.
Les disques en 288mm c'est uniquement 5 trous je suppose??
Mercredi 11 Juillet 2012 18:04 |
Non t'en as des spéciaux en 4 trou aussi mais c'est pas le même prix que des disques de Corsa D
bidougsi59
Mercredi 11 Juillet 2012 18:07 |
Donc autant partir sur du 284mm
Avec des durites avia, du DOT5.1 et des plaquettes qui mordent, ça sera déjà je jour et la nuit. Pour l'instant, avec le SEH je suis en freinage d'origine (disque plein 246mm)
Mercredi 11 Juillet 2012 18:33 |
| bidougsi59 a écrit: | Je parlais de l'épaisseur total du disque et non du déport
| J'avais compris, mais tu demandais pourquoi tout le monde passait en 5 trous, je t'ai répondu pourquoi, pour avoir eu les 2 sur la même voiture, le freinage 100% calibra turbo m'a bien plus convaincu
bidougsi59
Mercredi 11 Juillet 2012 18:43 |
En même temps vu le freinage de la GSI que je t'ai vendu, c'est pas difficile de trouver mieux
clement7680
betaben38
Mercredi 11 Juillet 2012 22:29 |
Je pense que du 284mm comparé au 246 d'origine c'est pas mal. Et puis je voudrai bien rester en 15" si ça passe..... |
oui oui j'avais bien comprit
bas 284 ou 288 c'est pareil pour moi je disais juste de partir sur le modele 5 trous repercé qu'on trouve plus abordablement ou plus de pièces perfo (rainuré percé )que les disque de corsa d qui sont justement moins épais que le 284 de calibra par exemple et sa passe dans du 15 pouces je suis en train de faire le même montage mais pas sur une manta
chichi
Samedi 25 Août 2012 20:26 |
Il y a aussi ceux de combo en 280 en épaisseur 25, centrage 60 et hauteur 43 .
Là tu restes en 4 trous
