gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous j'ai bien envi d'acheter se kit vous en penser quoi ?
didibad971
Voiture: Astra h opc toxic 300+
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 03:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon choix!
Fait toi plasir! Very Happy
Faudra ralonger le debimetre Smile
astra h opc silver lightning toxic 300+ ...
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas besoin de le rallonger, sa passe.
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 08:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur Astra G oui mais peut etre pas forcément sur Astra H
Je dis ça parce que tout les montages que j'ai vu sur les H avaient le faisceau ralongé Wink
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que l'ont ma toujours dit aussi Confused
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semblait bien qu'il fallait ralonger la prise merci ! donc c'est mort je commence pas a tailler le faisceau d'une caisse qu'a meme pas deux ans
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais bientot me retrouver dans le même cas que toi donc je te dirais, car je l'ai déjà commandé Wink
didibad971
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui il faut rallonger obligatoirement sur astra h!
ça se fait en 20min proprement! il y a 4 ou 5 fils de mémoire!
il y a rien de compliquer! Smile
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, ce n'est pas compliqué de faire un boulot propre à ce niveau, même si l'idéal aurait été que dans le kit ils fassent un prolongateur qui se branche simplement sur la prise d'origine pour avoir du véritable plug and play
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est toujours faisable au lieu de taillé dans le faisceau Wink
didibad971
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça doit pas être sorcier a faire tu récupéré sur une ancienne voiture et tu te fais ta rallonge!, j'ai vu ça sur un forum! je vais chercher! Smile
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut juste trouver les connecteur, autant le femelle c'est tres simple, autant le mâle (celui côté débimètre) c'est plus chaud
Mais si t'as des infos je prends
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu coupe,tu dénude,tu rallonge,tu soude,tu pose une gaine thermo,tu scotch et c est fini.
30mn c est fait. Wink
Que ce soit une caisse de 4mois ou 20ans,quand tu veux faire de le modif,tu as pas forcement tout le temps le choix Wink
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 15:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le Z20LET il faut rallonger aussi ?
c'est une modif prévue sur le zaf !
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non comme expliqué plus haut, Astra G, Zafira A même combat
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur LET, juste pour donner l'exemple.
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2012 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez dBilas il y a le connecteur pour rallonger le boitier papillon sur Z18XE (15€).
Peut-être qu'ils font la même chose pour votre débitmètre. Wink
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso j'ai vraiment pas envi de couper mon faisceau surtout un circuit aussi sensible qu'un debimetre aprés c'est des nid a probleme mauvais contact,oxidation ... meme si je suis electricien d'etudes sa ne m'enchante pas du tout . je pense comme isma le top serai de trouver une rallonge male=femelle !
MessagePosté le: Vendredi 06 Juillet 2012 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te comprends Gil , ne le fait pas si t es pas chaud , mais 80% des Astras un peu équipées ont cette modif , je l'ai , et je ne connais personne ayant eu des soucis , meme ceux qui ont gardé les fils du débimétre au scotch 8 mois avant de les souder ( pas de plaisanterie je suis sérieux ) Laughing .
Quelques photos de caisses ou les mecs n'ont pas hésité , et il y en a qui étaient toutes neuves
MessagePosté le: Samedi 07 Juillet 2012 07:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu risque rien à rallonger des fils, tant que c'est fait dans les règles.
