misterod
Voiture: Calibra X20XEV
Mardi 03 Juillet 2012 08:35 |
comme beaucoup le savent, nos calibra ont des soucis de carrossage. Ayant remplacé il y a quelques semaines ma crémaillère sur le V6, il me fallait prendre RDV pour un parrallélisme. J'y vais donc ce matin et le mécano m'annonce qu'il ne sert à rien d'aller plus loin puisque il y a une différence de plus d'1° à l'AV. Du coup il me dit de vérifier les silent bloc vu que j'avais une perte d'huile importe avant de remplacer les joints de cache culbu, il me dit qu'ils peuvent être complétement bouffés et que cela pourrait être mon problème de carrossage. Il me dit de vérifier aussi mes amortisseurs...
Mes questions sont :
- Quels sont ces silent bloc à remplacer ? (un lien oscaro ou autre pour visualiser)
- Une photo de l'emplacement des SB serait la bienvenue ?
- Méthode de remplacement ?
- Que faut il tomber ?
Merci.
Mardi 03 Juillet 2012 09:09 |
Je pense qu'il parle des sillets blocs des triangles car ça influe directement sur le carrossage et la tenue de route...
tes amortis peuvent être tordus, ça peut ne pas se voir a l'oeil nu!
Mardi 03 Juillet 2012 11:00 |
En clair, à moins que tu veuille passer en polyuréthane, tu as meilleur temps de changer les triangles
Ce qui est fort dommage c'est que le gars ne les ait pas controlé quand la voiture était sur le pont vu que ça prend 2min à faire
Mardi 03 Juillet 2012 11:15 |
1° c'est énorme. si c'est un SB qui est HS ca se voit à l'oeil nu, sinon je pense que tu as quelque chose qui est plié sur ton train AV.
n'ayant pas tes valeurs, on ne sait même pas de quel coté c'est.
peux tu me faire parvenir ton rapport de géométrie que je vois ce qui ne va pas?? sinon tu vas changer des pièces pour rien.
Mardi 03 Juillet 2012 11:40 |
1° ça peut aussi venir du berceau qui n'est pas correctement centré
Mardi 03 Juillet 2012 12:00 |
non, car c'est 1° de différence gauche-droite donc d'une maniere ou d'une autre si tu déplace le berceau t'aura toujours le meme écart
Mardi 03 Juillet 2012 12:09 |
Euh, sur l'astra j'avais -1° et des brouettes d'un coté et -2° et quelque de l'autre soit 1°10' de différence, on a déplacer le berceau, on est revenus à -2°05 d'un côté et -2° de l'autre soit 0°05 et tout mon train avant est neuf ...
Parcontre c'est clair qu'en regardant la voiture de face d'un coté t'avais les roues comme ça | \
Mardi 03 Juillet 2012 12:53 |
Ou comme je l'ai déjà vu, le gars met mal son appareil . Et faisait sont réglage quand même
misterod
Mardi 03 Juillet 2012 12:59 |
Barthus a écrit: | peux tu me faire parvenir ton rapport de géométrie que je vois ce qui ne va pas?? sinon tu vas changer des pièces pour rien. |
Le soucis est que lorsqu'il a vu les valeurs à l'avant car à l'arrière j'étais dans la "norme", il a pas été plus loin et ne m'a sorti aucun rapport de géométrie du coup...De mémoire à l'AV en rouge c'était indiqué 2,50°...
misterod
Mardi 03 Juillet 2012 13:20 |
oui ils m'ont fait payé juste le contrôle (34 €) j'ai trouvé ça un peu cher du coup vu que pour le parra c'était 59 € et qu'il mobilise la voiture mini 3/4 d'h...Là il me l'a bloqué 15min...
Mardi 03 Juillet 2012 13:48 |
Mouais cela laisse songeur quand même sur ton garage !
Pour ton carrossage, tu n'a jamais cogné ou autre ?? Car 2°5 cela fait énorme. Et tes silents blocs sont dans quels états ??
misterod
Mardi 03 Juillet 2012 14:35 |
Je pense pas qu'elle a cognee mais j en sais rien c est le v6 que je retape...sinon pas eu le temps de regarder l état. jpense du coup remplacer les 2 triangle à l avant comme disait isma comme ça je serais tranquille.
Sinon le garage c est Point S...
Mardi 03 Juillet 2012 16:39 |
Oué enfin avat de changer c'est quand même mieux de regarder si tu veux pas changer des pièces pour rien
Maintenant comment expliqué plus haut, une telle différence se voit à l'oeil nu
Mardi 03 Juillet 2012 17:39 |
ramène moi un rapport complet de géométrie et je te dis ce qu'il en ai
Mardi 03 Juillet 2012 18:52 |
misterod a écrit: | Je pense pas qu'elle a cognee mais j en sais rien c est le v6 que je retape...sinon pas eu le temps de regarder l état. jpense du coup remplacer les 2 triangle à l avant comme disait isma comme ça je serais tranquille.
Sinon le garage c est Point S... |
Ah c'est toi qui ma grugé des pièces de V6 venant de Dracula
misterod
Mardi 03 Juillet 2012 20:31 |
isma_8 a écrit: | Oué enfin avat de changer c'est quand même mieux de regarder si tu veux pas changer des pièces pour rien....Maintenant comment expliqué plus haut, une telle différence se voit à l'oeil nu |
moi j'veux bien si tu me dis comment ça se voit, ils sont bouffés, mou et plein d'huile, craquelés ? Quelqu'un aurait une petite photo pour bien les situer, histoire d'être sur de contrôler la bonne pièce.
Est ce que c'est bien les SB qui font partis du triangle qu'il faut contrôler ??
Barthus a écrit: | ramène moi un rapport complet de géométrie et je te dis ce qu'il en ai |
J'aimerais bien mais du coup le mec a rien du garder, je ne le revois pas imprimer quelquechose...
kult45 a écrit: | Ah c'est toi qui ma grugé des pièces de V6 venant de Dracula |
j'ai rien grugé du tout moi, je me suis servi en prem's lol !!
cedric77
Mardi 03 Juillet 2012 21:19 |
salut va les voires le pc garde tout en memoire avec ta plaque d'immat de la cali nou on le fait jtaf a eurofac et on garde tout en memoire
misterod
Mardi 03 Juillet 2012 21:25 |
ok je passerais les voir demain et je leur demanderais. Merci pour l'info
Mardi 03 Juillet 2012 21:28 |
a moins qu'il est pas fait correctement leur boulot
