Lundi 30 Avril 2012 06:29 |
Nickel, je verrais en temps voulu pour me diriger vers ça.
Lundi 30 Avril 2012 22:05 |
ta soudure du collecteur tient? pas de fissures?
t'as soudé avec quoi? quel epaisseur la platine?
Mardi 01 Mai 2012 22:46 |
la bride soudée sur le collecteur en fonte d'origine
GsI ArTHuR
Mardi 01 Mai 2012 23:45 |
kadett16vfol a écrit: | tres beau projet
petite question sur la gestion tu l'a brancher directement sur les broches
du faisceau d'origine ?
ou tu l'a modifier ? |
Je suis reparti de 0
Pour la soudure oui pas de souci ça tient très bien
Mercredi 02 Mai 2012 06:38 |
Mais enfaite le collecteur est spécifique? Pcq moi je croyais que c'était un turbo de z20 couper et une bride de gt28 souder dessus.
GsI ArTHuR
Mercredi 02 Mai 2012 07:12 |
Oui le collecteur est bien spécifique aux turbo type gt28
Mercredi 02 Mai 2012 08:42 |
Tu l'as trouver chez qui?
Mercredi 02 Mai 2012 08:53 |
tx autosport les font
Mercredi 02 Mai 2012 21:45 |
en fonte?
Mercredi 02 Mai 2012 22:05 |
je pense que c'est des acier
c'est les bellier dont je parle
Mercredi 02 Mai 2012 22:06 |
c est des inox je l ai eu entre les main
Lundi 14 Mai 2012 18:23 |
tu t'es procuré ou le GT28 ?
Dimanche 01 Juillet 2012 22:39 |
Hello Arthur
Des nouvelles de ce projet ?
Dimanche 01 Juillet 2012 23:13 |
Le moteur se remonte en ce moment.
Mais Arthur est un rapide une fois qu'il a ses pièces.
La justement volant moteur allégé, avec embrayage renforcé (celui de la commande groupée d'araik chez pièces auto je crois) et equilibré avec le VM. Changement de tous les coussinets bielles et vilo par du tri métal. Repérçage des coussinets pour les gicleurs d'huile.
Il me semble que la pompe à huile à été changée également car on a eu un gros doute sur celle ci.
Enfin faut qu'Arthur fasse des photos ou alors les mettent en ligne.
Dimanche 01 Juillet 2012 23:14 |
Jeremy , j ai raté un truc , cette caisse roulait et le rodage était terminé non ? elle était en "réglage" selon moi
Lundi 02 Juillet 2012 09:23 |
tu le savait comment qu'il était cramé au démontage ??? ou simptomes ??
