bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le weekend dernier, je roulais quand je me suis aperçu que la voiture tournait sur 3 pates quand je mettais le pied dedans. Mon réservoir était quasi vide, je me suis dis que ça venait de la et je suis rentré gentiment.
J'ai remis de l essence, et pareil, 3 cylindres.
J'ai lâché l affaire et je regardé aujourd'hui. Cette fois, elle démarre niquel puis cale alors que le moteur a même pas le temps de redescendre dans les tours. Des fois elle tient quand même sans caler, en tournant sur 2-3 pattes. Et la je me suis rendu compte qu en mettant le pied dedans, ça monte sur 4 cylindres, puis ça coupe, avant de remettre un coup d allumage.
Mon problème est donc clairement électronique.
J'ai des codes 21 et 41. 41 on s en fout, c est mon capteur de vitesse, forcement, y en a pas.
Par contre le 21 c est "Capteur de position du papillon, tension trop élevée". J'ai remarqué que le faisceau est un peu niqué, je l'ai refait mais rien de plus.
Ma question : un capteur de pap HS, ça provoque bien ce genre de symptômes? Je suis pas riche en ce moment, j'ai le droit à une cartouche !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Vendredi 08 Juin 2012 21:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
possible qu'il cale car il ne sait pas quand régulé le ralenti.
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le capteur de vitesse, tu en as bien un, c'est le compteur...
bipbip78
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, mais j ai pas la sonde au bout ! C est une F28 pour compteur meca que j'ai.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dois quand meme avoir une info vitesse qui se balade dans ton habitacle, compteur élec ou méca.
bipbip78
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah actuellement je suis monté avec un capteur méca et le compteur d'origine de Tigra, donc ca me donne une vitesse complétement faussée. Je vais passer à la vitesse depuis l'ABS quand j'aurai un peu de temps.
J'ai ce code car comme la sonde est mécanique, il y a pas de sonde branchée sur le faisceau, donc il cherche pas à comprendre : code 41. Mais elle à toujours très bien tournée jusqu à présent malgrès que j'ai pas cette sonde.
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Samedi 09 Juin 2012 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca n'empeche pas qu'en compteur méca, le compteur produit une info vitesse electrique pour l'ODB par ex. et le calculo injection.
donc si tu as ce code, c'est que ton info ne vient meme pas jusqu'a ton calculo, donc t'as deja un soucis.
bipbip78
MessagePosté le: Samedi 30 Juin 2012 09:40 Revenir en haut de page
Bon j'ai trouvé le pb, elle avait démanchonné Rolling Eyes Laughing
C'est le manchon avec le KAD et le débitmètre qui s'était barré, mais de la façon dont il était parti, ça se voyait pas du tout. Je m'en suis rendu compte en voulant vérifier les sondes !
Je vais quand même changer le potar du papillon par sécurité, et regarder ce code 41.
Merci a vous
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
