besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Mercredi 27 Juin 2012 21:11 |
Ben en faite sa marche bien comme montage sauf que en bas régime à pas grand chose dans le sac il faut toujours être dans les tours!!!
Mercredi 27 Juin 2012 21:31 |
tu peux pas avoir moins en bas régime que ce que tu as maintenant. ce sont les AAC qui font le caractère du moteur, l'admission et l'echappement leur permet de s'exprimer plus ou moins.
nathalex24
Mercredi 27 Juin 2012 22:07 |
Oui ben la sais moin lol!!! J en connait qui l ont déjà fait il avait perdu en bas !!!
Jeudi 28 Juin 2012 01:08 |
C'est grosso merdo équivalent à un montage en weber, ca marche plutot pas mal.
@barthus, si tu peux avoir "moins" dans la mesure ou du multipap' (carbu ou injecté) peut nettement diminuer la vitesse de gaz à bas/moyen régime. C'est d'ailleurs l'avantage des carbus de moto par rapport au weber, c'est que vu que ce sont des boisseau, ca permet de conserver une certain vitesse (bon après ya pas de miracle non plus)
Bon et le truc à savoir c'est que des carbus ça se règle et pas à moitier, car techniquement ça peut difficilement être pire que l'origine (sans dire que l'origine est pourris) sauf si la mise en place est foirée. Evidemment c'est le genre de modif' qui nécéssite pour bien faire un vrai collecteur d'échappement (faut bien évacuer ce qui rentre) et qui prend tout son sens avec des grosses cames.
Je me suis pas mal renseigner sur le montage et entre le réglagle "gicleur principal => hauteur d'aiguille ==> richesse" (qui permet déja de marcher fort bien) et les réglages "tout les gicleurs, taille & hauteur d'aiguille, boisseau, cornet (longeur, diametre, courbe)" t'as un monde de différence. (Mais faut trouver le mec pour les régler, en weber j'ai mais en carbu moto non...)
besse
Jeudi 28 Juin 2012 11:37 |
sa peut etre une bonne piece a installer vu que j ai deja aac et decata il me manque le collecteur
