Mercredi 20 Juin 2012 22:52 |
	salut
donc nouveau symptôme a l approche d un ralentissement tout a l heure ma caisse arrête pas de calé
je pense une prise d air mais je trouve rien des idées ???????
Jeudi 21 Juin 2012 06:38 |
	Système start and stop
Voit le durite qui va de la pipe supérieur au régulateur de ralenti,le petit bout de durite du Regul à la pipe d admission.
Jeudi 21 Juin 2012 11:22 |
	J'y ai le droit de temps en temps aussi, le ralentit tombe, ça redémarre et ça cale direct. En général je débranche la batterie et ça passe
Jeudi 21 Juin 2012 11:39 |
	Sur mon xe ça le faisait aussi,j ai refait les masses et plus de soucis.
Fais une masse de la culasse à la batterie.
Jeudi 21 Juin 2012 11:46 |
	il as deja toutes masses possible
ca me le fais aussi elle cale et je ne suis pas le seul la rowenta mobile        le fais aussi
Jeudi 21 Juin 2012 12:11 |
	ça me gonfle froide je l ai démarre impeccable en la laissant tourné le régime oscille
Jeudi 21 Juin 2012 12:14 |
	Faisceau de sonde de T° d'eau ?
Jeudi 21 Juin 2012 12:17 |
	toute les masse sont refaite j ai tiré une masse de 5mm² de la batterie a l habitacle ou je reprend celle du calculo et tout ça
faisceau sonde d eau refait
faisceau sonde température d air a l admission refait aussi
sonde d eau neuve et d admission , j ai bien envie d en essayé une autre mais la j ai rien sous la main
ça fais un moment que je cherche car les valeurs de l afr changé je trouvais avec le temps j ai refais bcp de chose mais la je vois plus trop a force .....
	 _________________ Il y a pas que la vérité qui blesse , il y a aussi un bon coup de pelle!!!
Jeudi 21 Juin 2012 12:18 |
	passe
Jeudi 21 Juin 2012 12:31 |
	prise d'air.
yodadori
Jeudi 21 Juin 2012 13:49 |
	Testes un autre débitmètre sinon
Jeudi 21 Juin 2012 13:54 |
	2000€ et je passe la prendre avec le plateau
Il a rien sous la main,tout lui as été retiré
Fais une masse de la culasse (vis du leve moteur) à la batterie,et vois déjà.
Puis fais chaud,c est un let,ça aime pas.
Jeudi 21 Juin 2012 14:19 |
	| yodadori a écrit: |  Testes un autre débitmètre sinon    |
+1
Jeudi 21 Juin 2012 15:22 |
	2500 vinz
je vais voir pour un autre debimetre et je viens de faire le plein je sais pas si ya un rapport mais ça a l air d etre normal ou mieux bizarre
