TiGrafizm
MessagePosté le: Samedi 02 Décembre 2006 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Magnifique ta cali Shocked
Calibrax
MessagePosté le: Samedi 02 Décembre 2006 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 03 Décembre 2006 00:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair qu'elle est superbe !
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 03 Décembre 2006 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut calibrax
vraiment etonante la cali tres belle race à souhait plus qu'à faire des test avec les racer cali du forum....
- petite question tu as des injecteurs de volume pour avoir tarer ton regulateur à 3.5. (je n'ai pas trouver l'info)
- sinon ta boite race tu la sens mieux qu'avant et par rapport à avant tu as plus de pousser à l'arriere ? car d'origne je burn tout le temps c'est horrible Surprised
En turbo et parfois en Athmo
Calibrax
MessagePosté le: Dimanche 03 Décembre 2006 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
GsI ArTHuR a écrit:
salut calibrax
salut arthur
les injecteurs sont des 440cc
pour la pression d essence,je l ai taré environ a 3.5b (mesure aproximative en partant d un 2.5b)
dans la semaine,je vais faire souder un pas de vis chez profinox pour mesurer le bon ratio avec mon appareil.
je mesurerais la pression d essence une fois le rapport 12.8/13.2 acquit.
pour la boite de transfert,vu que le k26 charge tres bien,mes DA seront plus chargés en pression de turbo et en puissance,ce qui me manquait pour lancer l auto vu le couple qui passe a l arriere.(le poid me retenait pas mal aussi).
avec la race,plus de patinage des roues avant,le cul se plaque(d ou la difficultée,il faut lancer le moteur plus fort) et l arriere pousse,ca se sent tres bien.
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 03 Décembre 2006 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
tres interessant pour le 4*4 donc tu confirme qu'il est completement depassé avec la phase 3.5 et sous l'eau je t'en parle meme pas Laughing
pour les injecteur j'ai les meme et avec un regulateur reglable lorsque je depassais les 2.5 je noyais le moteur je parle bien de la phase 3.5 maintenant est ce que le k26 suffit pour gaver autand je ne sais pas sûrement Wink
MessagePosté le: Dimanche 03 Décembre 2006 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
interessant, car moi j ai les mémes, j étais a 4b5! ma voiture marchait moin bien qu'avec ma phase 2.. (en 3.5) aujourd'hui j suis a 3.3b, donc tjs tro riche.. j espére compenser par la pose d'un k26.
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Lundi 04 Décembre 2006 00:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
3.3 c'est encore trop ton mano doit etre mechanet dans le rich attention ...
il faut etre en dessous des 3 bars mais tu as raison vaut mieux commencé par le trop riche
MessagePosté le: Lundi 04 Décembre 2006 00:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, mais j ai pas de moyen d'avoir moin de 3b3.. mon mano est dans le riche,mais pas a fond.. toute façon,j fait pas trop confiance en sa...
et j'ai peur d etre trop pauvre....
Calibrax
MessagePosté le: Lundi 04 Décembre 2006 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mon 4/4 d origine patinnait aussi.
je dois avoir entre 3 et 3.5b
le voyant moteur c est allumé une fois au premier démarage et c est éteind 3mn apres.
peut etre trop riche donc,a voir bientot ..en tout cas,sur le 2eme rapport,j ai pu faire quelques test pour pas prendre de risques et ca accelere plus qu avant Wink
sebopc
MessagePosté le: Lundi 04 Décembre 2006 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est vraiment sublime cette cali Shocked , une des plus belles a mon gout.
fly 666
Voiture: 3 calibra c20let, astra f c20let, vectra v6, kadett 16v, zx9r
MessagePosté le: Mercredi 06 Décembre 2006 08:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt calibrax, si tu veux gagnée encore tu poids, tu peux changer des portes, car tu a une phase 2 et il y a des renfore dans les portes, sur les première cali il n'y a pas de renfore, tu gagne 15 kg par porte et le toit ouvrent fait 13 kg, donc tu peut gagner 43 kg, j'ai peser ça hier car j'ai les 2 modéle de porte Wink
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
MessagePosté le: Mercredi 06 Décembre 2006 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Magnifique cette calibra Shocked j'avais pas vu ton post Embarassed
Excellent le truc pour le ratio air/essence j'connaissais pas ca marche comment? ca doit etre un peu plus precis qu'un mano de richesse lol
MessagePosté le: Mercredi 06 Décembre 2006 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila le lien ou on en parlait.
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2427
la-sentenza
MessagePosté le: Mercredi 06 Décembre 2006 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Wink
Calibrax
MessagePosté le: Mercredi 06 Décembre 2006 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est tres interressant ce que tu dit.
je savais pas que les ph1 n avait pas de renforts et 15kg,c est pas négligeable Wink
13kg le toit ouvrant Shocked
faut voir ce que je peux faire de ce coté la
merci Wink
merci des compliments les gars Wink
oui c est plus fiable que les mano a 45€ c est sur.
j ai pas encore testé mais ca a l aire plus serieux en effet.
il y a une sonde lambda avec un pas de vis inox que tu soude au plus pret du turbo,la sonde doit etre calibrée a l air libre puis prè-chauffée a 70° (c est le boitier qui gere bien sur).
Alimentation par l allume cigare et l info apparait toute les 0.3 secondes pour une lecture lisible.
apres,il y a l option règime moteur pour les analyses sur pc au regime près.
tout ce que je sais pour l instant,j ai pas eu le temps de lire les explications ni de souder le pas de vis pour le moment Sad
neyman
MessagePosté le: Mercredi 06 Décembre 2006 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toujours aussi magnifique cette calibra.
Bon achat en tout cas Wink
Damphousse
MessagePosté le: Mercredi 06 Décembre 2006 22:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
+10 Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Jeudi 07 Décembre 2006 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked vraiment trop belle, a chaque fois que je la vois...
Hotwheels16
Calibrax
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
purée,les DA sont d enfer,ca charge comme je voulais Shocked
par contre,j ai un doute pour le ratio
chez les sub,c est 10.5 a 11/1 ainsi qu une s14
et le gars qui vend les innovates me dit entre 12.8 et 13.2 pour les turbo
alors je fais quoi moi.
ca prouve bien que les mano a 45€ exprime n importe quoi puisque chaque auto a ces valeurs
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 10 Décembre 2006 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah déjà, moi je ne comparais pas les richesses entres différents type de moteur ...
Je n'ai pas de valeurs à te donner pour le 20let, mais je suivrais plus à la limite le raisonement du gars de chez Innovate !!!
Sachant qu'à tourner trop pauvre, on réchauffe grandement la chambre de combustion !!!
Tu fait comment pour modifier les paramètres de ta carto par contre ?
