B@nD!T
Dimanche 17 Juin 2012 21:41 |
donc ben voila ma question et la suivante
le bloc de l astra arrive a passer par le haut coupler avec la boite ou je suis obliger de tomber le berceau ? merci a vous
Dimanche 17 Juin 2012 21:45 |
Par en haut ça passe mais faut pencher le bloc et le décaler
B@nD!T
Dimanche 17 Juin 2012 21:51 |
ok impec alors merci a toi ^^
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 17 Juin 2012 23:00 |
tombe le berceau et passe tout le bordel par le bas !!! perso sa vas tous seul et le berceau c'est 6 vis quoi
Lundi 18 Juin 2012 11:30 |
quand tu bosses en exterieur type jardin avec gravier et cie ca peut être galère de tirer ensuite le moteur
perso je fais un mix des 2 methodes, je débloques toutes les vis de boite moteur en place, je tombe le berceau, je descends le tout au sol, je tire la boite puis je remonte le moteur et le sors par le haut
je trouve que ca fait gagner du temps car pas de prise de tete pour faire passer le moteur par le haut, et ca permet en mm tps de laisser les cardans sur la boite et d'économiser la vidange de boite
pas de prise de tete non plus à soulever la caisse, tirer le moteur etc..
Lundi 18 Juin 2012 14:07 |
La question c'est avant tout de savoir de quels matériels et de quel endroit tu dispose pour faire le boulot
Perso j'ai toujours procéder par en dessous car c'est beaucoup plus simple et rapide mais j'ai le matériel (chèvre, grosses chandelles et chariot) pour le faire
B@nD!T
Lundi 18 Juin 2012 18:08 |
donc j ai une chevre mes pas de grosse auteur pour lever l avant de la voiture mon garage et petit et apres j ai un chariot sur lesquelle et poser le moteur boite que je pourrait faire passer sous la voiture mes le souci et deja de lever l avant et vous vous prenez ou pour lever l avant de la voiture ( quelle ancrage ) car j ai peurt de deformer quelque chose en fesant comme sa limite je prefere le passer par le haut si pas trop galere
Lundi 18 Juin 2012 19:02 |
Tu peux te prendre sur les fixations des supports moteur
