clement7680
Mercredi 13 Juin 2012 00:38 |
temps de main d oeuvre 1h/1h30min
le plus chiant est le support moteur pour le sortir il faut bien lever le moteur et degraffer le faisceau electrique
couple de serrage
les 2 galet fixe 50Nm
le galet tendeur 43Nm ( exercer une tension de 40Nm avant de serrer le galet pour tende la courroie )
vis de support moteur ( pour ma part ) 40Nm
deposer la boite a air
mettre un cric sous le moteur car on demonte le support moteur complet
vue de la distri
repere arbre a came coter habitacle repere entre RH
repere arbre a came coter radiateur repere entre LH
repere pignon centrale du vilo
pour info les arbres a came tourne dans le sens inverse du vilbrequin c est normal il y a une cascade de pignon
la pompe a eau est prise dans la cascade pignon (il faut retirer 2 pignon dans la cascade pour sortir la pompe a eau )
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Mercredi 13 Juin 2012 12:33 |
Merci pour les infos, ca n'a quand même pas l'air d'etre un cadeau à faire
Mercredi 13 Juin 2012 14:45 |
Non, je confirme c'est une belle merdasse ...
Mercredi 13 Juin 2012 18:35 |
arrrrrg un P9X !!!!
le meilleur moteur a emmerde, j'ai le même chez le losange. Merci Isuzu....
clement7680
Mercredi 13 Juin 2012 19:30 |
| gsi spirit a écrit: | | Non, je confirme c'est une belle merdasse ... |
ca va mieux a faire qu un 20xe
Mercredi 13 Juin 2012 19:33 |
Euh ...
J' préfère 100 fois faire un XE, pourtant des Z/Y30dt en fait quelques uns ...
| Barthus a écrit: | arrrrrg un P9X !!!!
le meilleur moteur a emmerde, j'ai le même chez le losange. Merci Isuzu.... |
Rah nan y a le 1.9 dci !!
Mais c'est marrant chez Opel ça posait pas tant de soucis que ça ...
Mercredi 13 Juin 2012 21:03 |
tu reve, le 1.9dci c'est rien a coté des 3.0dci et 2.2dci! le 1.9 et le 1.5 c'est le pied....
et je confirme, mille fois un XE qu'un 3.0dci
Vendredi 15 Juin 2012 16:01 |
| clement7680 a écrit: | | ca va mieux a faire qu un 20xe |
Je comprends pas la comparaison, un 20XE ca se fait limite les doigts dans le nez
clement7680
Vendredi 15 Juin 2012 21:21 |
pour ma part je trouve plus simple plus rapide le changement sur y30dt que sur c20xe tout est a portée de main apres ca n engage que moi
Lundi 18 Juin 2012 16:01 |
Bah justement je ne comprends pas ce que tu veux dire
clement7680
Lundi 18 Juin 2012 20:18 |
| isma_8 a écrit: | | Merci pour les infos, ca n'a quand même pas l'air d'etre un cadeau à faire |
c est en reponse a ton message ca va mieux a faire sur y30dt que sur c20xe c est juste a titre de comparaison et cela n engage que moi rien que cette semaine j en ai fait 2 un signum et la vectra a exas
pour info sur ce moteur
opel casi aucun soucis
renault probleme de culasse
saab bourrer de soucis ( apparement saab racheter toute les saab 6000€ kms indiferent pour retirer cette motorisation du marcher )
Lundi 18 Juin 2012 20:23 |
Tu dis toi même que sur un y/z30dt il faut 1h/1h30 pour faire une distrib ( bon perso j'avais mis plus vu que j'avais sortit la pompe d'injection) mais sur un xe/let perso 1h j'ai le temps de faire la distrib, mon café et faire une connerie a côté ...
Lundi 18 Juin 2012 21:02 |
Je ne risque pas d'avoir ce moteur la , mais merci pour ta participation et si les choses censées etre plus compliquées sont plus simples pour toi c est tout benef
clement7680
Mardi 19 Juin 2012 03:02 |
| gsi spirit a écrit: | Tu dis toi même que sur un y/z30dt il faut 1h/1h30 pour faire une distrib ( bon perso j'avais mis plus vu que j'avais sortit la pompe d'injection) mais sur un xe/let perso 1h j'ai le temps de faire la distrib, mon café et faire une connerie a côté ... |
pour la pompe a injection c est autre chose il faut sortir les collecteur d admission elle se trouve tout en bas entre les 2 culasse donc forcement que ca prend du temps
quand je parle de 1h / 1h30 c est pour celui qui en as jamais fait et comme tu le dit avec le temps de prendre un bon cafe
