movoiture
Samedi 09 Juin 2012 08:06 |
J'ouvre un nouveau sujet car ça n'a rien à voir avec la boite de vitesse..
J'ai du liquide sous la pompe de direction assistée, est ce qu'il est possible de remplacer les joints ?
Est ce que ça se détaille ? ( joint à lèvre et/ou autre joint )
Est-ce simple à faire ou c'est la merde ?
Comme vous pouvez le voir, je suis entrain de changer tous les joints dus à des fuites, histoire d'être pénard pour quelques temps.
Samedi 09 Juin 2012 09:49 |
Y'a pas de joint détaillé, si la pompe fuit c'est qu'elle prend du jeu
movoiture
Samedi 09 Juin 2012 09:59 |
Arf dommage.
Le niveau dans le bocal ne descend pas donc je vais pas la changer tout de suite.
Merci !
Samedi 09 Juin 2012 11:33 |
t'est sur que ça vienne de la pompe en elle même
essai de bien nettoyer et de voir si ça vient pas d'autre part...
movoiture
Samedi 09 Juin 2012 12:25 |
Ouai ça vient bien de la pompe, de l'axe où il y a la poulie pour être plus précis..
Samedi 09 Juin 2012 12:35 |
oué donc c'est mort mais une pompe d'occas ça se trouve assez facilement le jour ou celle la rendra l'âme
movoiture
Samedi 09 Juin 2012 12:54 |
J'espère bien, faut juste en trouver une qui fonctionne aussi lol sinon c'est 160€ chez oscaro ^^ mais bon le temps que le niveau ne descend pas, tout va bien.
Samedi 09 Juin 2012 18:20 |
c'est clair, tu l'use jusqu'à la moelle et après t'en achète une neuve
movoiture
Samedi 09 Juin 2012 18:25 |
yes ^^
Dimanche 10 Juin 2012 09:42 |
gsi-jay a écrit: | c'est clair, tu l'use jusqu'à la moelle et après t'en achète une neuve  |
et si elle fais de la limaille tu abimera ta cremaillere
Dimanche 10 Juin 2012 16:16 |
c’est qu'une micro fuite pour l'instant
je pense que son problème est le même que sur toute les vieille bagnole, la pompe suinte mais ça ne l’empêche pas de fonctionner...
il faudra commencer à s'inquiéter quant le niveau dans le bocal commencera à descendre sérieusement...
Dimanche 10 Juin 2012 17:02 |
Perso je préconise plutot de faire du préventif, car quand ça lâchera réellement ça sera d'un coup avec le risque d'abîmer la crémaillère sans parler du fait que l'huile se videra instantanément et que la courroie se mettra en vrac
A 30EUR la pompe d'occase je pense que le choix est vite fait
jim06
Dimanche 10 Juin 2012 23:01 |
Pareil que les autres, mieux vaut faire du préventif plutot qu'une pompe qui rend l'ame au risque de te retrouver avec des réparations plus importantes.
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Dimanche 10 Juin 2012 23:39 |
tu peux aussi tomber sur une pompe d'occas qui te fait pas 500 bornes avant de déconner
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Lundi 11 Juin 2012 16:29 |
Petit HS: Pour les Aerotwin, je sais pas si je suis tombé sur des copies ou pas mais j'en suis tres vite revenu
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Lundi 11 Juin 2012 19:16 |
Chez ce vendeur ci en tout cas c'étaient des originaux. J'en ai acheté pour 5 véhicules différents et ils fonctionnent toujours aussi bien, près d'un an après leur achat. En Belgique, la pluie, on connait bien
Il y a surement des vendeurs de contrefaçons sur ebay mais ici ils m'ont vraiment semblé être des 100% officiels. A moitié prix de chez norauto
Concernant le nombre c'est indiqué dans la colonne de droite. ( 1x ... cm et 1x ... cm soit 1 ou 2x ... cm )
La référence n'est pas des plus facile à trouver. J'ai même bidouillé quelques références pour arriver à ce que je voulais vraiment en prenant autre chose que ce qui était d'origine prévu.
ex : corsa B et vectra A : 45 et 45cm , changé en 48 conducteur et 45 passager. Bref un kit pour vectra B en 48/48 et un kit pour corsa B en 45/45 divisés recomposés et c'est nickel.
Et sinon, ça en est où cette histoire de pompe de direction assistée ?
C'était pour quelle voiture déjà ?
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
