Dimanche 03 Juin 2012 08:21 |
SP 9000er a écrit: | Je pense aussi, ou alors des amortos inadaptés, ou un déport inadapté. |
Déport oui ou aussi appelé ET
Binbingsi
Mercredi 06 Juin 2012 13:15 |
J'ai encore un soucis de ralenti!
Parfois mon ralenti est a 1500 t/min et du coup quand j'embraye elle reste dans les tour 1sec avant de redescendre!
Mon voyant moteur s'allume aussi de temps en temps mais rien d'anormal lorsqu'il s'allume!
Je n'y comprend plus rien!
C'est pas grave mais ma conso augmente du coup
Pouvez vous m'aider
betaben38
Mercredi 06 Juin 2012 14:04 |
probleme de débitmètre a en croire les symptômes predator a eu ces soucis me semble t-il a voir avec lui !
essaye de relever des codes erreurs si il y en a
Binbingsi
Mercredi 06 Juin 2012 20:53 |
Le debimetre j'en ai 3! je les ai tous essayer et sa le fait toujours! Ils ne sont quand même pas mort tout les 3! Sachant que y'en a un qui fonctionner sur une autre gsi et qui maintenant que je l'ai mit sur celle la sa marche plus!
Non je pense sa vient d'autre part!
Et je n'ai pas de code d'erreur je ne comprend pas de quoi tu parle? Ou je peu les voir?
betaben38
Mercredi 06 Juin 2012 21:44 |
debimetre tester donc sa viens soit en amont soit d'ailleurs
c'est la "valise" un genre de logiciel que tu branche sur ton moteur (au niveau du calculo je croit ) qui permet de voir d'où viens la panne ou du moins de localisé la source
Predator
Voiture: Z18XET
Mercredi 06 Juin 2012 21:55 |
Problème de ralenti sur c16 y a pas 1000 raisons:
-débitmètre
-prise d'air (admi supérieur poreux)
-potentiomètre
-valve de ralenti (soit HS, soit encrassé)
betaben38
Mercredi 06 Juin 2012 23:07 |
ah oui le cache en plastique doit avoir une prise d'air !
Predator
Voiture: Z18XET
Jeudi 07 Juin 2012 14:32 |
Si tu as des codes défauts (lampe orange qui s'allume) c'est un capteur.
Binbingsi
Samedi 09 Juin 2012 01:51 |
D'accord je vais regarder tout sa!
Merki
Je voulais aussi vous faire part de ma GRANDE satisfaction et aussi surprise d'avoir dépasser sur 200m un Bmw 330d de plus ou moins 200cv Que ce sois lancer ou arreter Apres faut pas se voiler sur une bonne ligne droite je le voit plus lol
Mais bon c'est quand meme assez incroyable pour ma petite coco
Hâte de voir avec la powerbox dit donc!
betaben38
Samedi 09 Juin 2012 22:17 |
avec la power et la puce ! mais bon pas s'attendre a des miracle même avec une bonne prepa on gagne pas énormément sur le ptit atmo!
SP 9000er
Dimanche 10 Juin 2012 12:42 |
Binbingsi a écrit: | Je voulais aussi vous faire part de ma GRANDE satisfaction et aussi surprise d'avoir dépasser sur 200m un Bmw 330d de plus ou moins 200cv
T'enflamme pas joHnny Une 33od
Le mec étais pas sérieux avec Toi ou alors sa 33od était archi-rincée.
Cherche pas: dans tous les sens il y'a un loup.
_________________ mA1e S93 Tigra powered by lOrd darth_Vin_Xe |
Binbingsi
Dimanche 10 Juin 2012 20:32 |
Non tout simplement c'était sur 200m et si c'était sur 400 sa n'aurais pas était a même histoire! Je ne m'enflamme pas tout simplement je trouve que ma voiture a une excellente 1ere et une très bonne 2eme ce qui ma permis de partir devant. Et après avoir fait connaissance avec le mec sa voiture est loin d’être rincé il souffre seulement de rapport long sur les premières vitesses.
On ne gagne peu être pas beaucoup mais je trouve que c'est une voiture qui peu en surprendre plus d'un
betaben38
Dimanche 10 Juin 2012 21:07 |
c'est bien le but alors t'imagine les mecs en coco avec des let dedans ?^^
Binbingsi
Dimanche 10 Juin 2012 21:30 |
Carrément! Sa donne le kiki tout dur
Mais faudrais faire un gros travail sur le chassis et renforcer la caisse
betaben38
Dimanche 10 Juin 2012 21:40 |
ouais un sacré investissement et de sacré notion et de sacré heure de boulot
betaben38
Dimanche 10 Juin 2012 21:49 |
pourquoi on est trop jeune pour mourir ?
Dimanche 10 Juin 2012 21:50 |
si le c16 donne le kiki tout dur je sais pas comment vous pourrez sortir de l'auto après
Binbingsi
Lundi 11 Juin 2012 11:57 |
Non mic je disais un c20let dans une corsa b gsi donne le kiki tout dur
betaben38
le c16 c'est juste la demie molle :p
Predator
Voiture: Z18XET
Lundi 11 Juin 2012 14:20 |
Le C16 c'est le sourire au coin des lèvres lol
