mallo172
Utilisateur Banni
Dimanche 09 Juillet 2006 15:34 |
voilà, j'ai un copain qui vient de s'acheter une kadett gsi 16v de 88 en allemagne.
Tous a très bien été sur le retour mais une fois arrivé à 100m de chez lui, le moteur se coupe instantanément, et plus moyen de le remettre en marche.
On controle à peu près tous, le cablage est bon, la batterie est bonne....
Puis comme par miracle, après 3h de recherche, il redémarre mais broute au ralenti, on dirait qu'il tourne sur 3 pattes, qd il roule, il a des secousses, par contre qd il appuye à fond, là pas de problème, elle tire normalement mais dés qu'il veut s'arrêter, le moteur cale direct, d'ou pourrait provenir cette panne?
gteman
Dimanche 09 Juillet 2006 15:39 |
je suis débutant en C20XE mais c'est possible que se soit une sonde.
Dimanche 09 Juillet 2006 15:54 |
Qu'il regarde d'abord au niveau de l'allumage et notamment au niveau de la tete de l'allumeur.
mallo172
Utilisateur Banni
Dimanche 09 Juillet 2006 16:03 |
| isma_8 a écrit: | | Qu'il regarde d'abord au niveau de l'allumage et notamment au niveau de la tete de l'allumeur. |
et sa bobine d'allumage?
Dimanche 09 Juillet 2006 16:04 |
Oui aussi.
tomastra
Dimanche 09 Juillet 2006 16:41 |
le filtre a essence aussi
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Dimanche 09 Juillet 2006 16:55 |
+1
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Dimanche 09 Juillet 2006 17:30 |
Regarde aussi si il n'a pas un faut contact sur la sonde de température d'eau (celle qui donne l'info au calculo, la fiche bleue) j'ia eu exactement le même soucis, c'ets ma sonde qui c'était débranchée.
mallo172
Utilisateur Banni
Dimanche 09 Juillet 2006 17:57 |
| nyabinghi a écrit: | | Regarde aussi si il n'a pas un faut contact sur la sonde de température d'eau (celle qui donne l'info au calculo, la fiche bleue) j'ia eu exactement le même soucis, c'ets ma sonde qui c'était débranchée. |
Le calculateur se trouve bien dans l'habitacle coté passager, c'est ca?
Et ou se trouve cette sonde de t°d'eau?
Dimanche 09 Juillet 2006 18:00 |
Oui le calculo est dans l'habitacle, je dis la sonde qui va au calculo car ya 2 sondes d'eau côte à côte : celle pour le calculo et celle pour l'info sur le compteur du tableau de bord.
La sonde se situe sur la culasse, sur le boituer du carlostat, côté distrib juste en dessous de la durite d'eau qui va du radiateur d'eau à la culasse.
Dimanche 09 Juillet 2006 18:05 |
C'est la fiche bleue que tu vois à gauche sur cette photo :
mallo172
Utilisateur Banni
Dimanche 09 Juillet 2006 18:14 |
ok, merci je vais regarder avec mon copain vois si c'est cela.
