Mae
Vendredi 08 Décembre 2006 14:55 |
salut donc je voudrai juste une confirmation , il sagit bien de jantes azev type A?
Si oui ce sont des 7.5x16 pensez-vous que cela passe sur une astra gsi?(je pense que oui mais veus etre sur )
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Ludo.gsi16v
Vendredi 08 Décembre 2006 15:32 |
Ca passe sans probleme en plus elle sont magnifique ces jantes
Vendredi 08 Décembre 2006 15:46 |
+1 ya pas de problème ça passe!!
regarde sur la caisse a niko ce que ça donne le 7.5*16
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=3712
Paulo
Vendredi 08 Décembre 2006 18:11 |
Oui, ça devrait passer, si le déport n'est pas trop grand, Je dirais jusqu'à ET 35, ça passe. En dessous, je pense pas.
Vendredi 08 Décembre 2006 18:28 |
Oui ce sint bien des Type A.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 08 Décembre 2006 18:32 |
mitch en a une paire en 16" ET 20 je crois, et sur la kadett, a l'avant ca ressort
trop.
Mae
Vendredi 08 Décembre 2006 23:40 |
ok merci les gars
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Samedi 09 Décembre 2006 00:15 |
je confirme ce sont des AZEV Type A ( j'ai les mêmes en 15" )
Mae
Samedi 09 Décembre 2006 18:24 |
Et sinon en 17" ca passerai???????
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Samedi 09 Décembre 2006 18:26 |
le 17" passe sur les astra apres tout depend de l'ET et de la largeur de la jantes....
Mae
Samedi 09 Décembre 2006 18:56 |
215/40/17 entrxe 35 ?
et sinon sur astra faut du 4x100 met j'ai vu du 4x108 quel est la difference peut elle passer quand meme ou faut absolument du 4x100?
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Samedi 09 Décembre 2006 19:07 |
| Mae a écrit: | 215/40/17 entrxe 35 ?
et sinon sur astra faut du 4x100 met j'ai vu du 4x108 quel est la difference peut elle passer quand meme ou faut absolument du 4x100? |
Oui il faut absolument du 4*100
Le 4 signifie le nombre de goujon
100 est la mesure en diagonale entre 2 goujon
13,316 au 400M  |
ganjarom
Samedi 09 Décembre 2006 19:27 |
| Corsa V3 a écrit: |
100 est la mesure en diagonale entre 2 goujon  |
je me permet d'ajouter quelque chose:
dans le cas d'un 4*100 ton explication est valable mais pas un 5*110
je dirai plutot que c'est 4 (5) trous équidistant sur un cercle de 100mm (110) de diam.
c'est pas pour te contredire ni pour étaler ma science mais pour éviter toute confusions
Mae
Samedi 09 Décembre 2006 20:28 |
| ganjarom a écrit: | je me permet d'ajouter quelque chose:
c'est pas pour te contredire ni pour étaler ma science mais pour éviter toute confusions |
Quoi j'ai pas suivi la ? ta plus simple je pige pas
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Samedi 09 Décembre 2006 20:50 |
| Mae a écrit: | | ganjarom a écrit: | je me permet d'ajouter quelque chose:
Quoi j'ai pas suivi la ? ta plus simple je pige pas  |
Bin voila ganja t es content t as foutu la merde
13,316 au 400M  |
ganjarom
Dimanche 10 Décembre 2006 03:04 |
4x100: 4 trous avec un entraxe diam. 100
5x110: 5 trous avec un entraxe diam. 110
l'entraxe est le diamètre du cercle imaginaire qui passe par tous les centres des trous de la jante.
Mae
Dimanche 10 Décembre 2006 08:46 |
ok
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
