betaben38
Lundi 28 Mai 2012 22:07 |
dans la rta il y a une tolérance d'ovalisation ils avaient prévu le coup je pense
ovalisation maxi 0.013 mm
après voir aussi l’huile utilisé
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 28 Mai 2012 23:28 |
Si elle fume déjà bleu, elle fumera encore plus. Mis à part l'odeur, c'est pas trop génant si la conso reste faible.
Je consomme bcp plus en faisant de la ville (plus trop de chiffres en tête mais ça doit être dans les 0,5 au 1000) qu'en faisant du circuit/autoroute ( 0l au 1000)
Predator
Voiture: Z18XET
Mardi 29 Mai 2012 09:31 |
Mes observations sur mon c16xe (122000km)
Faible conso qui correspond à celle d'origine noté dans le manuel de la voiture et décrite par Opel.
Elle "pue" toujours un peu à l’échappement (on me fait souvent la remarque ) Mais pas de nuage bleu.
Quand je tape vraiment bien dedans elle consomme un peu plus.
Voila tout ce que je peux dire. Il faut garder l'idée en tête que ce moteur consommera toujours d'origine déjà. Puis pour savoir s'il en consomme trop faut faire les calculs.
Sachant que d'origine c'est 0,75ltr/1000.
Binbingsi
Mercredi 30 Mai 2012 19:09 |
Je reviens d'un centre specialiste de la repro pour savoir combien coute un passage au banc il ma dit 50€ sa me semble cher qu'en pensez vous?
SP 9000er
Mercredi 30 Mai 2012 19:40 |
C'est un tarif correct.
_________________ mA1e S93 Tigra powered by lOrd darth_Vin_Xe |
Mhz
betaben38
Jeudi 31 Mai 2012 19:29 |
hors sujet total mais tu devrais vérifier ton châssis avant les modifs ! mdr je suis obsédé par la rouille ! regarde bien tes longerons avant arrière et baisse toi sous la caisse dessous les bas de caisse !
Binbingsi
Jeudi 31 Mai 2012 20:38 |
Ne t'en fait pas ce n'est pas du tout humide par chez moi! C'est assez propre en dessous. Je m’inquiète plus pour la tenue de route
C'est pour sa pneus en priorité! et ensuite amortos!
Quelques photos de la belle j'en ai pas misent beaucoup alors je me rattrape
Jeudi 31 Mai 2012 20:42 |
J aime beaucoup
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 01 Juin 2012 10:32 |
Les feux et les jantes je n'accrocherais jamais
Mais enfin de belles photos!
betaben38
Vendredi 01 Juin 2012 11:05 |
les feux encore ça passe (il est jeune c'est vendu avec le A :p ) aprés les jantes c'est fait que les oz ou des speedline sont du plus bels effets
Binbingsi
Vendredi 01 Juin 2012 13:13 |
Merci les gars Pour les feux et les jantes sa restera comme sa parsque j'aime Peut être plus tard une peinture des jantes en gris anthracite!
Pour les amortos je pense que sa la posera mais je serait pas dans l'excessif comme je disais j'ai deja donner et c'est trop de contrainte
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 01 Juin 2012 15:13 |
Un -30 reste le juste milieu.
betaben38
Vendredi 01 Juin 2012 19:37 |
c'est bon quad s'est posé
Predator
Voiture: Z18XET
Vendredi 01 Juin 2012 22:12 |
C'est juste beau, mais pas bon
betaben38
Samedi 02 Juin 2012 09:12 |
mdr oui c'est un peu galère déjà je suis en moins 40 et ça frotte de partout dans les ailes en appuie et je te dit pas les dos d’ânes
Predator
Voiture: Z18XET
Samedi 02 Juin 2012 12:26 |
T'as la mauvaise dimension de pneus alors.
SP 9000er
Samedi 02 Juin 2012 12:42 |
Je pense aussi, ou alors des amortos inadaptés, ou un déport inadapté.
betaben38
Samedi 02 Juin 2012 22:07 |
sa frotait pas dans les ailes mais sous la caisse et en tournant sur les roues avant
Dimanche 03 Juin 2012 08:21 |
SP 9000er a écrit: | Je pense aussi, ou alors des amortos inadaptés, ou un déport inadapté. |
Déport oui ou aussi appelé ET
