[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Dimanche 27 Mai 2012 08:49 |
Hello a tous ....
donc voici mes nouvelles acquisitions ..
Une Vectra A C20NE, et une Corsa A 1.4i....
L'idée principale etant de mettre le 20NE dans la Corsa ....
le seul PB que je rencontre, etant la boite de vitesse .... Je sais que:
- F16 = Trouvé des tetes de cardans coté boite de Kadett D 1.6
nest ce que le differentiel d'une F10/13/15 se monte dans ue F16 ?? afin de garder mes cardans d'origine ??
pour le reste jai tout (freinage au choix 256 ou 288mm), supprts moteur coté distrib ok...
voici en photo les misses
- Astra G OPC Atmo N°2238
Dimanche 27 Mai 2012 09:12 |
Ah c'est toi qui les a récupéré au final
Sinon pour la f15 il me semble que ce soit la meme modif que pour la f13, repercé le vm du 20ne au diametre de la f15, et embrayage f15
Sinon j'ai toujours mon Vm allégé et repercé pour le montage F13/20ne
Dimanche 27 Mai 2012 16:31 |
Très bon projet
Si tu te sépare du kit amortos de la vectra je suis preneur
www.kadett-club.fr |
[Full-Ice]
Dimanche 27 Mai 2012 17:13 |
aucuns problemes tonton kadett..
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Dimanche 27 Mai 2012 18:25 |
Hello si tu gare la f16 j ai la cale à mettre sur le support ar comme sa tu pourra refaire la meme!!! Moi je garderai la f16 perso!!
[Full-Ice]
Dimanche 27 Mai 2012 19:52 |
Faut que je voye ce que j'ai sur la vectra.. Mais la cale vas sur f16/f20 apparament
Dimanche 27 Mai 2012 19:59 |
de quel cale parle tu?
Dimanche 27 Mai 2012 20:13 |
La cale pour le support ar de boîte pour f16 f 20 sinon pas bien aligné
[Full-Ice]
Dimanche 27 Mai 2012 22:44 |
mais si il y a moyen de ce catper fin de semaine, je passe le chercher comme ça je le copie au taf
Lundi 28 Mai 2012 00:04 |
Ok!!
Lundi 28 Mai 2012 08:55 |
garde une copie sous le coude au cas ou
[Full-Ice]
Lundi 28 Mai 2012 14:10 |
t'inquiete .. je vais pas en faire qu'une lol .. mais 4 ou 5 histoire de .....
deja cette semaine je vais m'occuper de recuperer une F16, et les tetes de cardans qui vont avec, et ensuite commencer a depouiller la corsa, histoire de lui faire le traitement de la rouille ..
[Full-Ice]
Mercredi 30 Mai 2012 13:29 |
hello..
donc apres quelques controles ... j'ai une F16 montée sur la vectra ... je vais garder celle ci pour le swap.. parcontre... est ce que je peut garder mes tetes de cardans de la vectra?? ou sur quel voiture je peux trouver ça ??
j'ai vraiment besoin du model exacte ..
merci beaucoup ...
l'idée principale, etant de rassemblée toutes les pieces necessaire pour swappé !!
une fois mon swap fini, je ferai un tuto sur le swap C20NE, car beaucoup de sujets traités mais aucuns assez detaillé !!
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
[Full-Ice]
Mercredi 30 Mai 2012 13:44 |
C'est prévu..
Mais pour le moment j'ai besoin du maximum d'information précises..
Mercredi 30 Mai 2012 17:15 |
Avec la f16 la cale que j ai et les tête de cardan de kadett d
[Full-Ice]
Mercredi 30 Mai 2012 20:14 |
quand tu dis kadett D on est bien d'accord que tu parle de cette kadett
quel motorisation ?? pour que je puise etre sur de chopper les bonnes tetes de cardans...
Mercredi 30 Mai 2012 20:21 |
Il me semble 1,6
[Full-Ice]
Mercredi 30 Mai 2012 20:27 |
il faut que le cardans est 34 canelures coté boite non ??
a moins que je peux mettre le differentielle en 22 canelure dans la F16.. ducoup je peux garder mes cardans ...
les pros vous en pensez quoi ??
Mercredi 30 Mai 2012 20:48 |
Oui pour le 34 et non le dif va pas!!!
