Lundi 21 Mai 2012 13:06 |
| arnaud56 a écrit: | | sur astra F c'est le schema F2: impulsion negative. mais sur calibra je ne sais pas |
impulsion négative aussi !
pour le schéma:
addx972
Voiture: Opel Tigra
Lundi 21 Mai 2012 17:43 |
vous avez une idées pour la remonté des vitres la couleur du fils sur le centralisateur d'origine ?
Vendredi 25 Mai 2012 16:20 |
J'ai reçu ce kit.
Déçu l'ébauche des clés sont ne pas les bonne pour Kadett.
Vendredi 25 Mai 2012 16:25 |
tu va pas mettre ces clées degeulasse sur ta kadett au pire que les telecommandes qui elle meme sont deja degeulasse
Vendredi 25 Mai 2012 16:32 |
bas là, je ne pourrai pas les mètres les clés
Les télécommandes ça va, pour 35 euro livré.
Vendredi 25 Mai 2012 16:44 |
On dirait une télécommande VW au rabais
Vendredi 25 Mai 2012 16:47 |
c est exactement ca!!!
Vendredi 25 Mai 2012 21:11 |
fait chier yavais pas plus opel
enfin c'est pas du rino ca va encore
baste06
Mercredi 29 Août 2012 17:51 |
| GSITURBO16 a écrit: | J'ai reçu ce kit.
Déçu l'ébauche des clés sont ne pas les bonne pour Kadett. |
http://forum.blitz-gsi.com/Photos/8a339d5b-387a-a171-b068-4fbfa226916e/IMG_7260.JPG
J'ai commandé le meme et je l'ai monté, ça fonctionne niquel sur astra f donc, je vous mets la correspondance des fils entre le boitier de la voiture et le boitier de la centralisation a distance.
ça peut aider!!
Déja prendre le schéma véhicules commandés par le négatif.
Fils vehicule:==== = = Fils boitier:
+12v============rouge avec fusible
masse===========Noir, jaune, jaune/noir
marron/rouge======Blanc============> fermeture
marron/blanc====== Blanc/noir=========> ouverture
Pour la remontée des vitres lors du verrouillage, sur le boitier du véhicule, il manque le fil marron/noir
Voila, pour moi ça fonctionne très bien comme ça!!
Ps: pour l'astra f, les ébauches fournis avec les telecommandes ne vont pas
microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
Lundi 10 Septembre 2012 17:02 |
quelles sont les couleurs des fils de clignotant sur le boitier de centralisation pour une calibra c20let ?
microlemaco
Mardi 11 Septembre 2012 21:14 |
up
bernard01380
Voiture: OPEL TIGRA 1.4 16V
Samedi 12 Janvier 2013 10:57 |
bonjour ce post a l air tres bien puis je m aventurer a le suivre a la lettre j ai achete une telecommande sur ebay et je voudrais etre sur que la centrlale d origine est bien cote passager excusez moi de poser cette question qui pourra paraitre sotte mais j habite en ville et je dois faire cette manoeuvre dans la rue merci de vos conseils ou de vos remarques pertinentes mon opel tigra est de 1996
Samedi 12 Janvier 2013 14:30 |
aucune idée sur Tigra mais c'est assez facile à savoir, démonter et trouver un boitier de type gros relais et vérifier qu'il claque (en le tenant dans la main) quand on active la centralisation
bernard01380
Jeudi 07 Mars 2013 18:40 |
bonsoir ca y est aujourdhui beautemps j ai pu installer ma telecommande ca marche bien j ai ete heureux de trouver le calculateur derriere le montant cote passager je me suis connecte sur un toron de fil c ok merci pour le tuto bonne soiree bernard
