besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Mercredi 23 Mai 2012 10:24 |
bonjour une simple question me passe par la tete qui connais le poids de nos jantes d astra.gsi en 15
car je songe a les remplacer par des magnesium
dean95
Mercredi 23 Mai 2012 16:42 |
Salut tout ce que je peux te dire , c'est qu'elle sont lourdes , car avant j'avais de jantes RH , et quand je suis repassé à des jantes d'origine , mon train avant étais vraiment plus lourd ! C'est clair qu'avec des magnésium , tu vas gagner de la précision et aussi au décollage !
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 23 Mai 2012 16:49 |
et surtt en perf
besse
Mercredi 23 Mai 2012 18:18 |
les jantes ces des technomagnesio indianapolis en poid il m indique 7.3kg sa me parait lourd pour des magnesium
Sa fait longtemp qu on ta pas vu guitch
fop
Voiture: zaf opc,mériva opc,ex- astra gsi,ex -manta gsi,omega 2.0 16v et encore d autres ...
Mercredi 23 Mai 2012 20:53 |
jante nu je crois que ca fais environ 9 kg il me semble
malou31
Mercredi 23 Mai 2012 22:31 |
oue enfin c est bien beau de monter des jantes plus legere, mais il y a des pneu qui pese grave aussi fait gaff a sa !
moi elle fesai 13kg5 avec pneu
besse
Jeudi 24 Mai 2012 04:40 |
les pneu que je mes dessus des toyo proxes t1r apres je me dit si ce pour gagner 1.5 par jantes sa vaut pas trop le coup par rapport a des ultralegera
Jeudi 24 Mai 2012 08:08 |
juste pour le fun, une jante d'origine de calibra 8s et 16s phase 1 pèse 16Kg avec le pneu
B@nD!T
Jeudi 24 Mai 2012 12:10 |
ces enorme je ne m attendait pas a aussi lourd
besse
Jeudi 24 Mai 2012 12:41 |
comme quoi ya un gain enorme de ce coter la
Alex30
Jeudi 24 Mai 2012 15:52 |
salut j avais pesé tout ça il y a quelque temps, c est clair que le poid du pneu jou aussi dans le poid total de la roue
Alex30 a écrit: |
comme on peu le voir ds la presentation de ma caisse j ai trouvé des oz ultraleggera en 16" ds un etat proche du neuf
je suis donc passé sur la balance avec plusieurs jantes dans les mains histoire de mesurer tout ça
roue astra gsi16 205/50/15 : 16,3kg
roue cali turbo ph1 205/50/16 : 19,6kg
oz ultraleggera 205/45/16 : 14kg
je trouve le gain en poids tres interressant  |
GANG |
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Jeudi 24 Mai 2012 22:09 |
besse a écrit: | les pneu que je mes dessus des toyo proxes t1r apres je me dit si ce pour gagner 1.5 par jantes sa vaut pas trop le coup par rapport a des ultralegera |
À voir après au niveau du comportement routier, c'est surtout ça qui m'intéresse moi
Jeudi 24 Mai 2012 23:22 |
Alex30 a écrit: | salut j avais pesé tout ça il y a quelque temps, c est clair que le poid du pneu jou aussi dans le poid total de la roue |
en effet c est pas negligeable
besse
Vendredi 25 Mai 2012 05:06 |
le plus mal classer ces le toyo r888 ya du plomb dedans lol
Vendredi 25 Mai 2012 09:13 |
C'est un semi slick, donc structure renforcée donc plus lourd
Pour les jantes en magnésium dont tu parle je pense que soit tu fais erreur soit il s'agit de version renforcées pour la terre
Si tu veux partir sur du neuf, il existe des alternatives aux OZ qui coutent un bras en tappant dans les jantes Rota par exemple, les Slipstream notamment.
Vendredi 25 Mai 2012 10:21 |
duckcar a écrit: | À voir après au niveau du comportement routier, c'est surtout ça qui m'intéresse moi |
A moin de passer dans l'extreme tu ne le sentira pas au volant enfin je n'ai pas senti malgres toute les alternative d ejante essayées
Vendredi 25 Mai 2012 14:04 |
C'est pas trop en appui que ca se ressent mais surtout en accel en faisant un comparo avant/apres avec un véhicule référence
besse
Samedi 26 Mai 2012 07:58 |
hier soir j ai effectuer une test contre un pote en gsi 16 qui a mis des jante tsw qui sont super legere resultat il a gagner une bonne caisse facile si ces pas plus ,le resultant et vraiment bleufant
Samedi 26 Mai 2012 09:28 |
sa monte pneumatique reste identique? sinon tu peux pas comparé
Samedi 26 Mai 2012 10:29 |
ca me parais vraiment gros il doit avoir une monte plus petite et tirer plus court
