didikong59
Jeudi 10 Mai 2012 21:46 |
Ok merci
Je peux enlever la courroie,la poulie et tourner l'aac dans la bonne position? ou je dois tout redemonter?
Ars3nik
Voiture: Calibra V6, Omega V6
Vendredi 11 Mai 2012 14:47 |
T'es poulie se présente par paire/culasse, sur la poulie 1 tu prend les repére 1, poulie 2 repére 2 etc
Donc ton AAC Admi doit étre sur 2 et non 1. Regarde le lien de Kult c'est plutot clair
Je te conseil d'aligner comme il faut ta disitri de bien garder ton repére Vilbrequin, aprés bah tu sais se qui te reste a faire, refaire ta distri.
Bon courage.
_________________ -> Calibra X30XE Ligne full inox - boite F20 et VM 3.4kilos - Filtre KN - Admission retravaillé <- |
pwings18
Vendredi 11 Mai 2012 14:52 |
puisque le lien donné me concerne directement, je suis bien placé pour te dire que quand c est pas aligné, ca ratatouille !
une fois distri refaite avec reperes alignés, ca va vachement mieux !
_________________ mon Blog : http://pwings18.skyrock.com/#skyrock.com
pieces perso polyester et peinture possible |
Vendredi 11 Mai 2012 20:17 |
les soupapes mal calée ne risque pas d'etre legerement pliées?? et pas fendre les guide?
Samedi 12 Mai 2012 12:09 |
Il y a une forte probabilité, mais cela peut rien faire également.
didikong59
Samedi 12 Mai 2012 12:29 |
Bon on a inversé l'aac 2 elle tourne un peu mieux ca ne "pete" plus mais toujours sifflement coté distrib... et tourne pas sur ces 6 cylindres...
Attention désagréable à entendre.. remarquer le bruit au démarrage et à l'arrêt... on pense de plus en plus à un galet défectueux mais est ce fréquent...?
http://cjoint.com/?BEmrKt0LIpN
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 13 Mai 2012 08:47 |
tu dis avoir inverser les acc simplement, c'est donc que tu avais pas démonté les poulies d'aac? la première fois! un petit conseille les vis de poulies d'aac sont à usage unique, et je certifie que c'est important même si on venait à te dire le contraire, je viens d'acheter une oméga qui a justement eu ce problème et ce n'est pas la première fois que je le vois.
mon rêve
didikong59
Dimanche 20 Mai 2012 15:32 |
Slt si si j'ai bien mis les vis neuves au montage
Personne n'a d'avis pour mon bruit? galet neuf defectueux?
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 20 Mai 2012 15:52 |
possible mais dure à dire, essaie de les changer un par un, par les vieux galets histoire d'etre sûre et certain que c'est ton kit qui est défectueux si tu n'avais pas le bruit avant c'est sûrement de la que vien.
mon rêve
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 20 Mai 2012 20:41 |
| didikong59 a écrit: | Attention désagréable à entendre.. remarquer le bruit au démarrage et à l'arrêt... on pense de plus en plus à un galet défectueux mais est ce fréquent...?
http://cjoint.com/?BEmrKt0LIpN |
mon rêve
Lundi 21 Mai 2012 08:13 |
Faudrait faire une prise de compression pour être sur que tout va bien, déjà pour commencer. Vu qu'1 AAC à été inversé ....
J'avais pas vu le lien
didikong59
| for-tee a écrit: | | possible mais dure à dire, essaie de les changer un par un, par les vieux galets histoire d'etre sûre et certain que c'est ton kit qui est défectueux si tu n'avais pas le bruit avant c'est sûrement de la que vien. |
Oui je pense qu'il y a plus K!
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Lundi 21 Mai 2012 22:13 |
ca en ai ou?
didikong59
Mardi 22 Mai 2012 20:53 |
on va remettre les anciens galets et prendre les compressions mais je sais pas quand
didikong59
Mercredi 30 Mai 2012 18:22 |
Slt alors des new du soir on a pris les compressions tout va bien sauf qu'en enlevant les bougies 2 sur 6 avaient la faience explosé....(bougies neuves)
Donc après cela elle tourne sur ces 6 cylindres ouf
Le bruit métalique viendrait du galet tendeur de la courroie d'accessoire qui a pris la flotte
Je le commande demain avec 6 new bougies en esperant que ca ronronne pour ce week
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 30 Mai 2012 19:20 |
cool tout s'arrange.
mon rêve
didikong59
Jeudi 31 Mai 2012 13:57 |
140€ tout de meme le galet tendeur ....
Bon ca sera un peu plus long mais je l'ai commandé sur webdeal 58€
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 31 Mai 2012 17:23 |
Oui mais 2 cylindres de plus que les autres ( voir 3 ) sa ce mérite tu vas vite oublier tes péripéties quand tu seras en 3 à 90 et que tu vas faire moquette.
mon rêve
didikong59
Lundi 04 Juin 2012 10:45 |
c'est bon ca ronronne !!
