Benoit77
Voiture: Astra GSI 16v 2.8
Vendredi 11 Mai 2012 20:27 |
Bonsoir, aujourdhui pour la première fois je suis tombé en panne d'essence (une vrai galère, bref), pas trop loin de la pompe je vais chercher le précieux liquide et j'essaye de démarrer, pas moyen, rien ne suis le bruit du démarreur, meme en insistant, en mettant une vitesse la voiture avance mais rien de plus.
J'ai regardé les fusibles, les niveaux, le moteur n'est pas chaud, ... par contre aucun bruit niveau pompe a essence...
La voiture dort sur place jusqu’à demain matin, je n'avais pas de matériel pour la réparer et ma femme est finalement venu me cherché. Si quelqu'un pouvais me donner une idée (je vais remplacer ma pompe a essence ainsi que le relais), merci d'avance
steff38
Vendredi 11 Mai 2012 20:35 |
Comme ça, c'est pas évident, peut-être la pompe à essence qui n'a pas aimé tourner dans le vide, ou la crépine pleine de merdes, d'autant plus si tu roulais juste avant.
Benoit77
Vendredi 11 Mai 2012 20:37 |
la crépine se trouve ou stp? merci en tout cas de me réconforté dans le problème au niveau de la pompe (heureusement que j'ai un stock de pièce)
Vendredi 11 Mai 2012 20:40 |
ca sent plutot le relais de pompe HS.
quand elle démarre pas, le voyant d'injection s'allume a la mise du contact??
Benoit77
Vendredi 11 Mai 2012 20:45 |
Exact, ainsi que le voyant d'huile (se qui me laisse pensé a la crépine en regardant sur divers topic), après c'est peut être normal pour le second voyant, pas fait attention.
Au cas ou j'ai pris deux relais de rechange pour demain.
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Vendredi 11 Mai 2012 20:56 |
je crois aussi au niveau d'huile bas la voiture demare plus
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
Benoit77
Vendredi 11 Mai 2012 21:03 |
Non le niveau d'huile est ok
Première panne mais je lui en veut pas ^^
Samedi 12 Mai 2012 09:40 |
Pour moi il faut regarder la pompe en 1er lieu si tu ne l'entends pas tourner et que ton voyant moteur s'allume bien quand tu mets le contact
Benoit77
Samedi 12 Mai 2012 23:26 |
Merci a tous, problème resolu, c'était bien la pompe a essence qui était hs, reparé en 15minute et maintenant elle remarche nickel
Samedi 12 Mai 2012 23:40 |
réparé quoi ? tu l'as changée
