TiGrafizm
Mercredi 06 Décembre 2006 19:29 |
	Voilà ma nouvelle Tigra ::excellent
1.4L 16s, modèle 1995, Rouge Magma
Pack élégance (Jantes alu, antibrouillards AV, volant cuir), intéreur confettis powaaa!
139000km mais moteur HS vraissemblablement. Il n'y a plus d'huile sur la jauge
La proprio dit qu'elle a vérifié 1 semaine avant de tomber en panne les niveaux.
En fait je soupçonne qu'elle regardait son niveau à chaud, donc forcément la jauge était pleine d'huile.
Carrosserie propre, pas de coup, mais peinture délavée (Meguiars à venir). Traverse avant et arrière tordues d'après le dernier CT.
J'ai toutes les factures depuis l'achat (86577 Frs).
- 2 pneus 20000km, 2 pneus 8000km (185/55/15)
- Roulements arrières, kit freins AR, rectif tambours, plaquettes, disques (18000km)
- Vanne EGR (10000km)
- Silencieux AR + intermédiaire (6000km)
Plus de boîte à air d'origine mais un KAD Green.
Sous le capot y'a un klaxon j'ai halluciné (2 trompes). La fille m'a dit que ça fait un bruit normal mais j'ai pas pu tester car y'avait plus de batterie.
Faut que je loue un plateau pour aller la chercher
Une petite photo (sous la pluie pour pas changer) en attendant les autres.
Des photos de cet été après polishage.
Vendredi 08 Décembre 2006 14:58 |
	belle acquisition !
mais tu les collectionne les tigra lol
www.kadett-club.fr |
Vendredi 08 Décembre 2006 15:22 |
	elle est super propre
la-sentenza
 Voiture: Tigra X16XE
Lundi 11 Décembre 2006 10:36 |
	C'est la premiere foi que je vois une tigra rouge ou le rouge n'est pas passé lol
En tout cas belle acquisition
mc fly#107
Lundi 11 Décembre 2006 11:34 |
	belle aquisition
TiGrafizm
Lundi 11 Décembre 2006 13:40 |
	Tu vas être déçu Philou parce que là elle venait d'être polishée et le rouge est passé malheureusement
la-sentenza
Lundi 11 Décembre 2006 14:17 |
	Ah d'accord ca m'etonnait
Si t'en trouves une autre dans le meme etat penses a moi
TiGrafizm
Lundi 11 Décembre 2006 19:55 |
	Pas de soucis
TiGrafizm
Dimanche 17 Décembre 2006 21:34 |
	Bon j'ai attaqué les travaux hier.
J'ai commencé par refaire le niveau d'huile (il manquait 1.5L ou 2L), j'ai branché la batterie et elle a démarré au 1/4 de tour
Donc déjà le moteur n'est pas serré!
Ensuite je l'ai fait tourner sur place, le ventilo s'est bien déclenché. Il n'y avait pas de bruit suspect. Du coup je suis allé faire un petit tour pour voir.
Elle avait du mal à partir (alors que sur place elle prend ses tours facilement).
Le témoin d'huile a commencé à clignoter alors je l'ai rentré.
Le bocal n'était pas très propre, il y avait comme de l'argile sur le bord du bouchon.
J'ai retiré l'huile et il n'y avait pas de limaille. Encore un bon point
J'ai démonté la culasse, le joint avait l'air ok. Les pistons étaient un peu gras mais ils étaient tous dans le même état. J'ai pas trouvé de mayo dans les durites. Les cylindres n'étaient pas rayés.
J'ai aucune facture de bougies et de filtre à essence. J'ai sorti une bougie et c'était une GM donc peut être que ce sont les bougies d'origine qui ont 139000km. Ca pourrait expliquer le manque de pêche et les pistons gras.
Pour le voyant d'huile qui s'allume, cela peut être la sonde de pression d'huile qui déconne.
Vous en dites quoi? On dirait qu'elle a pas grand chose cette caisse
superkaribou
Dimanche 17 Décembre 2006 21:52 |
	  ca va elle est propre la tigra
cool pour toi que le moteur n est pas grand choses
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
la-sentenza
Lundi 18 Décembre 2006 11:00 |
	| TiGrafizm a écrit: |  Bon j'ai attaqué les travaux hier.
Vous en dites quoi? On dirait qu'elle a pas grand chose cette caisse    |
Ca peut tenir aussi longtemps des bougies? lol
En tout cas si elle a tjs bougies et filtres d'origine tu m'etonne qu'elle avait du mal   y'en a ils abusent grave sur l'entretien et apres ca pleure quand ca casse tu m'etonnes...
Pour le voyant de l'huile Artou dit qu'il y'a pas mal de soucis avec la pompe a huile
En tout cas elle est bien belle ta rouge
TiGrafizm
Lundi 18 Décembre 2006 18:56 |
	Mais une pompe à huile c'est hs ou pas non?
Artou disait que sur la sienne, ça venait de capteur de pression d'huile qui avait ramassé de la merde. J'en ai commandé un pour voir, au prix que ça coûte (5€).
J'ai commandé:
- Pompe à eau
- Kit courroie de distribution
- Kit joints haut moteur
- Joint de carter d'huile
- filtre à essence
- filtre à huile
- filtre à pollen
- bougies
- Pressostat d'huile
- Vis de culasse
Lundi 18 Décembre 2006 20:18 |
	| TiGrafizm a écrit: |  Mais une pompe à huile c'est hs ou pas non?
J'ai commandé:
- Pompe à eau
- filtre à essence
- filtre à huile
- filtre à pollen
- bougies
- Vis de culasse |
C'est tout ce que j'ai changé sur la Tigra 1.4 16v rouge, la même que la tienne, avec pack élégance aussi sauf que qu'elle a la clim moi
artoutitou
Lundi 18 Décembre 2006 20:38 |
J'ai commandé:
- Pompe à eau
- filtre à essence
- filtre à huile
- filtre à pollen
- bougies
- Vis de culasse |
Ce n’est pas la pompe, c'est le joint en papier qui chie.
TiGrafizm
Mardi 19 Décembre 2006 07:32 |
	Merci, donc il sera changé aussi.
J'espère qu'avec ça elle tournera bien
TiGrafizm
Mardi 26 Décembre 2006 22:35 |
	La suite des travaux en photos.
Voilà où j'en étais rendu.
La culasse était sortie.
L'état des pistons qui sont recouvert de calamine, le joint avait l'air ok.
La culasse.
Aujourd'hui, nettoyage du plan de joint, des pistons et du papillon.
On peut voir que les pistons sont marqués comme ceux d'Eric. Jamais eu de casse de distri d'après la proprio... vice caché?
Ici on peut admirer la bête de klaxon que j'ai eu avec
Démontage de la pompe à eau, du galet tendeur qui était bloqué.
Démontage du carter d'huile, pas de casse au niveau des bielles à priori.
Tu vois Philou, la peinture n'est plus vraiment clinquante
Un coup de Meguiars, et ça repart!
Demain j'y retourne!
Et merci mamie pour le garage, j'en aurai chié dehors
Damphousse
 Voiture: plus rien .....  sniiif
la-sentenza
Mercredi 27 Décembre 2006 00:25 |
	Mais non les encoches sur les pistons c'est normal!!!! c'est des pistons forgés, sur x16xe y'a des encoches coté admission mais aussi echappement
Sinon bon courage pour la suite
TiGrafizm
Mercredi 27 Décembre 2006 01:05 |
	Oui je sais
Les encoches côté admission d'accord mais comme Eric côté échappement ça a cogné.
On voit pas très bien sur les photos.
