dragoon59
Voiture: calibra T16 4x4
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vois franc-comtois , c'est la merde si elle n'encaisse pas la chaleur j'en ai payer les frais il y à 4 ans... tu verras que la came de mon ami n'as rien à voir et que c'est vachement costaud .
En tout cas sa tourne impecc pour en revenir au sujet du post , plus qu'à attendre mon nouveau débimètre Sad
http://teamracingsportcar.forumgratuit.fr/
k-mac
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le pont qu 'il a fait sur la broche ne Voi choque pas ?
Ce n'est pas un capteur c'est une électrovanne qui fonctionne avec un + et un - Rolling Eyes Shocked
dragoon59
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
on m'as bien dis plus haut shunter les 2 fils , je m'y suis peut être mal pris ??
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas besoin de shunter les deux fils,suffit juste de dévier le circuit de dépression direct sur le regul de pression d'essence en gardant le capteur branché Wink
isma l'a d'ailleurs dit un peu plus haut
dragoon59
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce que j'avais fais à la base en fait lol ,j 'enleve mon petit fil cuivrer qui sert de shunt je rebranche le truc pierbrurg sans durite dessus je le cache et hop c'est bon Wink
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair que quand tu vois comment elles ramollissent avec le temps Confused
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mois j'ai dit de mettre une résistance pour simuler l'appareil. Perso si la valve ne sert plus autant l'enlever carrement.
En plus shunter en direct, de mémoire, cela provoque une erreur ECU.
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca fait surtout un court circuit!! et je pense que le calculo vas pas aimé tres longtemps.
k-mac
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce que j'avais fais à la base en fait lol ,j 'enleve mon petit fil cuivrer qui sert de shunt je rebranche le truc pierbrurg avec la durite dessus relier entre l'entree et la sortie je le cache et hop c'est bon Wink
La c'est mieu Wink Laughing
dragoon59
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Very Happy
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mardi 24 Avril 2012 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon dimanche en venant chercher les disque je te ferais le branchement,
yanne si tu sèche Wink
dragoon59
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki , bin quand je lis ce que dis Kmac il me manque juste la durite pour fermer le circuit en gros Wink
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
non,tu prend en faite juste la durite qui va a l'lelctro de démarrage a chaud et tu la relie au régulateur
ton circuit serra fermé,tu aura juste a supprimé l'autre tuyau de l'autre coté de l'electro
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour te rendre compte du problème, il faut voir les durites quand elles sont en charge donc si tu n'as pas testé sur un banc tu ne peux pas savoir
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hum intéressant cette discussion. Mes diverses durits de dépression sont bien vieillottes, je pense les changer mais il faut prendre quoi pour être sûr alors ?
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 13:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celle de retour de gasoil tresser c'est top et pas chère
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mouais bof celle de go ...
Soit prendre de la durite rigide et faire des manchons soit prendre de la durit silicone très épaisse, ça existe
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha bon! pourtant j'ai toujours tourné comme sa, et pas de voyant!
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la durite silicone il faut qu'il y ai des tresse mouler dans le silicone
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y a pas de rapport avec des voyant!
Ces durites sont sur de la commande pneumatique.
Tu peux toutes les débrancher tu risques pas d'avoir de voyant!
C'est ton fonctionnement moteur qui est altéré...
Guitch13
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parle de la prise si tu debranche cette electrovanne le voyant au tdb sallume, je lai shunter et plus de voyant.
