Lundi 23 Avril 2012 11:35 |
Aujourd'hui, petit colis... Pas facile d'en trouver à un prix correct... N'ayant pas trouvé de tri métal ce sera des origines...
Lundi 23 Avril 2012 11:38 |
Pourquoi ne pas avoir pris des ACL ?
Lundi 23 Avril 2012 11:39 |
ACL ?
Lundi 23 Avril 2012 12:27 |
ACL c est de la bombe
Lundi 23 Avril 2012 12:33 |
Dans ce cas si je recommande je prends aussi ceux pour le vilo, même si je pensais le laissé en place...
betaben38
Lundi 23 Avril 2012 19:47 |
pas mal ce colleteur tu le ferais à combien le risse ?
Lundi 23 Avril 2012 20:44 |
MP
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Lundi 23 Avril 2012 20:46 |
| MALCOLM-GSI a écrit: | t'es un fou toi |
Je pense la même chose.
Tu change le 4/1 pour un 4/2/1, et même pas tu le testes, tu vas directement installer tes bielles!
Lundi 23 Avril 2012 20:55 |
Oui je mets les bielles direct, ce week end le moteur est sorti, j'ai aussi la culasse préparée à mettre à la place...
Lundi 23 Avril 2012 21:26 |
Dommage de pas tester le ressenti de difference dans la meme config
Lundi 23 Avril 2012 21:28 |
les coussinets Glyco pour XE/LET sont des tri-métal comme monté d'origine.
| Fred...Perry a écrit: | Dommage de pas tester le ressenti de difference dans la meme config  |
Verra une fois fini...
| Barthus a écrit: | | les coussinets Glyco pour XE/LET sont des tri-métal comme monté d'origine. |
Je ne crois pas pour X16XE
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 24 Avril 2012 21:33 |
Joli ce collecteur.
Pourquoi ne poses tu pas les poulies toi même? quitte à les régler comme l'origine?
Mardi 24 Avril 2012 21:41 |
Pourquoi me faire chier à essayer de faire un pseudo calage pour aller jusque chez lui alors qu'on peut les mettre sur place.
Mercredi 25 Avril 2012 20:18 |
Aujourd'hui je suis allé récupéré deux colis, le premier pour les essuies glaces de la Tigra ainsi que de la Corsa, mais ces merdes ont merdés sur la commande et je n'ai pas ceux pour la Corsa... je voulais des balais plats... bref
Et le second colis, pochette haut et bas moteur ainsi que les vis de culasse (pas sur la photo)
Mhz
Vendredi 27 Avril 2012 12:59 |
| LeKiffeur a écrit: | | Pourquoi me faire chier à essayer de faire un pseudo calage pour aller jusque chez lui alors qu'on peut les mettre sur place. |
Ben parce que faut démonter la courroie de distrib pour changer les poulies.
Vendredi 27 Avril 2012 13:36 |
Et ?!? Je préfère remplacer une courroie que de faire un mauvais calage et risquer un soucis.
Dimanche 29 Avril 2012 16:47 |
Une petite pochette moteur pas chère, allez on prends ça pourra toujours être utile LOL
Avec les petits embouts pour monter les joints de queue de soupape sans les abîmer, certains se plaignent de mauvais joints de queue de soupape chez Trechii, mais faut savoir qu'un joint de queue de soupape reste très fragile, sans ces embouts il faut y aller doucement et penser à huiler la soupape !
Bon sinon pas d'avancement ! J'ai passé toute mon après midi hier avec un pote et ce matin enfin jusque 14h30 à démonter une maisonnette d'une vingtaine de m² ! Construction illégale, pas de permis ! Bref, truc de fou niveau taf, élec, placo, rail, re isolation, menuiserie, couverture goudron collée sur planche, puis charpente, puis les murs montés vissé, style pas mal à monter, construction rapide, mais quelle merde à démonter !
Demain, Corsa !
Dimanche 29 Avril 2012 21:43 |
elle viens d ou ta pochette car elle a l air compléte ?
13,316 au 400M  |
