mtisse3637
Vendredi 20 Avril 2012 12:45 |
salut tout le monde
voilà depuis ma reprog, j'ai quelques soucis
au niveau des grosse accélération en 2eme, dès que ça patine le TC s'allume et à ce moment là 1 fois sur 2 j'ai le compteur qui s'éteint complètement (plus de vitesse ni de compteur) le voyant ABS et TC qui s'allume tout les équipements s'éteignent (autoradio...) et ça revient de suite au bout de 2secondes.
Mais là ce midi pire que ça , compteur éteint et calage du moteur en pleine charge et c'est revenu 1/2seconde après comme si de rien n'était.Ca fait drôle j'ai biger le volant.
Après cet évènement lors du premier freinage les freins vibres, l'ABS se met en marche même si j’effleure la pédale
bien sûr aucun code défaut, la batterie n'a pas 1an, aucun problème de démarrage ou autre symptômes, le problème se passe que lorsque ça patine.
une idée??court circuit?alternateur (malgré qu'il charge correctement)?autre?
evo33130
Vendredi 20 Avril 2012 13:08 |
tes sur du branchement du TC ??? regarde si sa n'a pas bougé !!
mtisse3637
Vendredi 20 Avril 2012 15:02 |
non rien a bougé poulet, je n'ai fait aucun branchement à par souder mon fil pour le bouton de désactivation
mais j'ai remarqué lorsque je désactive le TC je n'ai pas de problème.
momo2ls
Vendredi 20 Avril 2012 15:37 |
Déconnecte le faisceau du TC, en gros remet d'origine et vois si ça fonctionne.
C'est galère à faire surtout vu l'endroit de la prise, mais peut-être que ton problème se trouve ici.
Sinon il se trouve ou le capteur du TC sur la voiture ? Je ne sais pas comment sa fonctionne, mais peut-être que c'est lui le fautif ?!?!
Vendredi 20 Avril 2012 22:12 |
Commence par bien resserrer tes cosses de batterie et on verra ensuite [/list]
mtisse3637
Lundi 23 Avril 2012 07:53 |
coup d'OPCOM rien à signaler
tension continu de 13.8V en roulant, même quand je fait travailler le TC
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Lundi 23 Avril 2012 17:18 |
moi c'est quand j'allume mais xenon sa coupe tous le tableaux de bord et tout s'allume 1s , regarde les masse sous le capot , j'ai mis une tresse supplementaire moteur chassi
