Samedi 21 Avril 2012 19:24 |
bon,voila fallait bien que quelques chose foire avant que ca démarre
bref,
donc aujourd'hui,j'ai fini de remonté le bloc,
je crois démarré et la pas d'allumage,mais la pompe tourne bien,donc je me dit relais d'injections,
une fois changé pas de changement,
je change pour etre sur mon capteur neuf par une que j'avais en rab,
verdict meme chanson
s'en suit une changement de tete d'allumage (qui est neuve) par une autre,
changement de la bobine
et vérification des masses ...
bref,pas mieux
tout fonctionne bien,la pompe envoie la sauce,l'essence rentre bien jusque dans les cylindres mais pas d'allumage
logiquement,j'ai fait le tour de tous les capteur qui pourrait me faire déconné l'allumage,
ce que je comprend pas c'est pourquoi la pompe tourne (le signal est bien reconnu donc par le calculateur)
quelqu'un a t il eu le meme souci que moi?
une solution pour faire déclanché l'allumage et vérifié que c'est bien transmis jusqu'a la bobine?
quelqu'un a les relevcé qu'on doit avoir sur les fiches du capteur effet hall et de la bobine? car introuvable sur la ragmen
merci a qui me lira en tout ca
Samedi 21 Avril 2012 19:36 |
Capteur hall branché ou pas ça change rien, y a quand même de l'allumage, sur le LET il est juste là pour gérer l'injection séquentielle. T'es certain que les 3 masses moteurs sont bonnes ?
T'as un autre module d'allumage pour essayer ?
Samedi 21 Avril 2012 19:43 |
déja testé et changé
le module qu'il y a la est normalement sur la sfi qui tourne sans souci
les 3 masses sont ok j'ai vérifié au moins 4 5 fois ...
j'ai meme tiré une masses sur la boite mais rien
comprend pas que la pompe tourne en faite
edit: t'aurais les valeurs sur la cosses qui se branche sur le module que je vérifie au cas ou
que je sois sur qu'il y est pas un souci faisceau
Samedi 21 Avril 2012 19:45 |
Ben ça veut dire que ton calculateur reçoit bien l'info du capteur pmh, donc que le soucis se trouve plutôt au niveau de la bobine, allumeur, module, et j'en passe. Ton module est bien alimenté en 12V ( borne 3) la masse est bonne (borne 2) ?
Samedi 21 Avril 2012 19:46 |
c'est ca que je voulais savoir je vais aller testé,j'avais pas trouvé les valeurs
je regarde ca de suite
Samedi 21 Avril 2012 20:07 |
Ton câble entre la bobine et l'allumeur il est pas coupé ?
Samedi 21 Avril 2012 20:13 |
il est legerement craquelé,mais il tourné bien sur l'autre let avec
toute faonc demain je vais aller repiqué tout ce qui est cable sur le c20xe pour testé quand meme
mais tu vois bien que dans la tete d'allumage rien ne s'est passé ca reste neuf
Samedi 21 Avril 2012 21:23 |
Regarde si tu n'a pas oublié de brancher un ou 2 cables dans la zone entre la culasse et la baterie (je sais c'est vague).
Et vérife la grosse nappe ronde dans cette même zone.
Samedi 21 Avril 2012 21:28 |
j'ai vérifié ca et logiquement aucun oublie,toutes les cosses ont ete branché
la cosse ronde je l'ai nettoyé pour voir mais pareil pas mieux
encore une histoire a la con qui joue a cache-cache
Samedi 21 Avril 2012 23:28 |
Ton compte-tours indique quelque chose lorsque tu essayes de démarrer?
As tu la valeurs des différentes cosses branchées sur la bobine?
As tu une alarme?
Dimanche 22 Avril 2012 12:07 |
problème résolu
calculateur hs
démarrage au quart de tour avec celui que j'ai changé
merci a tous en tout ca
Dimanche 22 Avril 2012 12:45 |
tu me le donne ??
j'ai besoin de pieces pour reparé un des miens qui a été massacrer
Dimanche 22 Avril 2012 12:47 |
je vais déja voir si réparable ou pas,
surtout que c'est un calculo que j'avais acheté pour avoir en rab et que j'avais jamais testé jusque la
Dimanche 22 Avril 2012 12:56 |
C'est peut être juste les puces qui sont hs ?!
Dimanche 22 Avril 2012 12:59 |
Tiens moi au courant, alors
Dimanche 22 Avril 2012 14:38 |
gsi spirit a écrit: | C'est peut être juste les puces qui sont hs ?! |
aucune idée ,
au pire j'ai encore des origines pour essayé
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 22 Avril 2012 15:28 |
Calculo codé ou pas?.
Dimanche 22 Avril 2012 18:33 |
pj,pas de hd sur celle ci
