swappgsi
Dimanche 15 Avril 2012 12:41 |
bonjour a tous ,
je me posez la question si l'un d'entre vous a deja tester le c20xe avec les deux montes de VM et a senti une reel difference??
et pour info, est ce que vous savez pourquoi opel s'est mis a remplacer son VM plat par un creux?
soucis constatées? aspetisé un peu le c20xe ? ou pour nous faire chier a deposer la boite lors du remplacement d'embrayage
nathalex24
swappgsi
Lundi 16 Avril 2012 12:04 |
oui c'est possible, mais je n'ai rien trouvé sur le blitz ni d'ailleurs sur le net , concernant cette modif , pourtant rien n'est connu comme inconvenients avec le premier montage .
pas de problème connu.
la différence de comportement est flagrante, les montées en régime sont très rapide en VMplat.
swappgsi
Lundi 16 Avril 2012 12:12 |
merci barthus
et en cas de passage du vm creux a un plat, est il recommandé de remplacer les vis de fixations ou se contentee de les serrer au couple?
Lundi 16 Avril 2012 12:13 |
les vis de VM se remplacent.
swappgsi
Lundi 16 Avril 2012 12:16 |
impec' , merci!
Lundi 16 Avril 2012 16:08 |
Barthus a écrit: | les vis de VM se remplacent. |
+1 comme préconisé dans la RTA du fait du serrage angulaire
Sphinx
Voiture: Opel Calibra 2.0 16v M2.8
Lundi 16 Avril 2012 17:11 |
Je confirme aussi , pour etre passé d'un volant moteur creux de 9kg à un Vm de 6,5 kg , la difference se sent réellement .
la voiture est plus nerveuse et pousse réellement plus fort en 1ère et deuxième , les reprises dans les 3 derniers rapports sont aussi meilleures ...
sinon je n'ais remarqué aucune perte d'agrément de conduite .
Et tu perds aussi Légèrement en frein moteur ...
_________________ Pas d'ABS pas d'airbag je meurs comme un homme
swappgsi
Lundi 16 Avril 2012 17:33 |
merci pour vos avis et conseil les gars
me reste plus qu'a aller chez popel chercher les vis du VM
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Lundi 16 Avril 2012 17:47 |
est-ce valable aussi pour pour les generations de moteur ecotec ??
c'est a dire.. j'ai une Astra G OPC avec le X20XER et boite F23 .. est ce qu'il est possible de prendre un volant moteur plat de C20XE (a condition que les trous de vis de fixations collent avec mon VM de XER d'origine) ????
ça m'eviterai de trop me casser la tete a chercher un VM plat ou plus leger
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Longhorn
Lundi 16 Avril 2012 22:06 |
en parlant de vis de volant moteur. qui pourrait me dire c'est quel pas ? ou encor mieux caractéristique complète de la vis ? (les côtes)
Mardi 17 Avril 2012 08:16 |
C'est pas trop le pas qui posera soucis, mais la classe 12.9 et surtout l'épaisseur des têtes qui sont plus fines que pour de la visserie standard
[Full-Ice] a écrit: | est-ce valable aussi pour pour les generations de moteur ecotec ??
ça m'eviterai de trop me casser la tete a chercher un VM plat ou plus leger  |
C'est valable pour tout volant moteur allègé
Dans ton cas tu es à priori coincé avec le montage de la F23, donc tu n'as pas d'autre choix que de faire allègé ton VM ou de prendre un modèle spécifique sauf si tu passe en boite F20 et/ou F28
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 17 Avril 2012 09:01 |
Si le vilo de XER est similaire à celui du XEV ça ne collera pas puisque 6vis vs 8 vis pour celui de XE.
Sur mon XEV j'ai pris un volant de SEH qui j'ai allégé. Je suis passé de 11Kg d'origine à 5.1 avec le SEH allégé.
Ca se voit
Pour ce que dis isma sur la F23, je ne la connais pas, mais c'était ptétre l'occaz de passer en F20 :p
Mardi 17 Avril 2012 09:16 |
Sauf erreur sur le XER tu as bien 8 trous de fixations pour le VM (à confirmer) mais dans tout les cas ca n'enleve rien au souci de la boite F23
Mardi 17 Avril 2012 10:26 |
je ne pense pas car sur le let ou leh il est en 6trous tu pense que sur les xer il serait en 8
Mardi 17 Avril 2012 11:20 |
Ce moteur n'est pas à une exception pres...
J'ai pas souvenir que Remy ait été embeté avec le VM quand il a monté un vilo de XER sur son LET
Dans tout les cas on en aura rapidement confirmation si Arthur ou Mistercali passent par là mais de toute façon le probleme vis à vis de la boite reste le même
Mardi 17 Avril 2012 11:27 |
oui c est clair on aura les specialistes
c est vraiment marrant que sur ce moteur ils aient mis temps de bonne chose
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 17 Avril 2012 11:29 |
Après quelques recherche sur le net, on dirait bien qu'il à 8 trou en effet
[Full-Ice]
Mardi 17 Avril 2012 11:43 |
sur le X20XER le volant moteur est bien en 8 trous ...
quel serait le probleme en rapport avec la boite ???
