nathalex24
Jeudi 12 Avril 2012 12:33 |
Moi je voudrai la voire avec d'autre jantes car pour l'instant je n'accroche pas
lordaustin55
Voiture: Opel Astra G OPC
Jeudi 12 Avril 2012 15:55 |
Arrfff ces jantes lui vont assez bien, elles auraient simplement besoin d'une nouvelle jeunesse
_________________ Lordaustin55 - Opel Astra G OPC, Opel Astra J 1.7 CdTi 125 Sport, Ex Opel Speedster #901, Ex Opel Kadett E GSi parue dans Youngtimers Magazine nov 2014.
http://derbi-selling.skyrock.com/ |
Jeudi 12 Avril 2012 19:06 |
ce sont mes jantes courses donc leur etat restera comme ça pour le weekend.. mais je dis pas que je les referais pas, sinon bin mes grosses 16" vont bientot faire leur retour
Jeudi 12 Avril 2012 20:29 |
petite vue sur mes modif's de tourelle!
vue de la tourelle +30mm
vue que le montage est un proto avec quelques soucis technique (comme la soudure que j'ai du refroidir après chaque centimètre)
J'ai préféré assurer mon montage en renforçant a l'aide de ma BAR en soudant un rondelle de 3mm d'épais en laissant un passage de 55mm pour le mouvement de la tourelle.(si la vulcanisation devait lacher la rondelle reprendrait l'effort)
Voila j'attends avec impatience mes tourelles en alu, car après essai ce soir, je ressens mon break comme jamais auparavant. Avec le quaife et le reglage chassis c'est a rail et ça arrache! vivement samedi!!
Jeudi 12 Avril 2012 20:40 |
tu peux m'expliqué ta modif? car j'arrive pas a suivre, je crois que j'ai raté un épisode
Jeudi 12 Avril 2012 20:46 |
grâce a mes combiné filetés je peux rabaissé ma voiture, mais quand je suis a ma hauteur souhaitée il me reste 3cm de débattement sur mon amorto, donc j'ai crée une tourelle déportée de 30mm pour récupérer du débattement et grâce a ça je travail plus en butée d'amortisseur mais seulement sur la dureté de mes ressorts. ma voiture est plus seine en appui.
ça répond a ta question??
Jeudi 12 Avril 2012 20:52 |
oué je vois, mais tu crois pas que chnager les ressorts pour des plus fermes serait aussi une solution ?
Jeudi 12 Avril 2012 20:55 |
bin non car j'ai quand même besoin d'une course plus longue!
mais les modif's ne sont pas terminée!!
Jeudi 12 Avril 2012 21:07 |
Rechsteiner font des ressorts sur mesure, tu peux leur donner la longueur et le tarage.
Jeudi 12 Avril 2012 21:30 |
d'ici 3 ans je pense que j'aurais le budget pour aller me faire un réglage chassis chez eux! pour le moment je fais du home made en version ++
Merci pour les infos
Jeudi 12 Avril 2012 21:37 |
tu les trouves trop souple? et du coup en gros appui tu tappe en butée?
Jeudi 12 Avril 2012 21:42 |
non pas trop souple, mais ils sont pas étudié pour travailler avec les bagues de réglages au minimum la course d'amortisseur devient trop limite
Lundi 16 Avril 2012 05:57 |
première sortie du break sur un slalom ce week end!! alors bilan très bon. le comportement a bien evolué et après un petit réglage de dureté d'âmortho je me suis senti a l'aise a son volant.
juste un petit hic ma crémaillère a decidé d'etre morte donc j'ai un jeu violant... (changement prevu très vite) sion bin je finis avec un 25eme temps auscratch sur 75 concurrents et 9 eme de ma classe sur 13.
au passage le torsen est une arme redoutable sur le mouillé!
petit bisou d'un cône...
en pleine action!!
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 16 Avril 2012 10:14 |
Sur route fermée ??
Si c'est le cas, c'est excellent, tu peux en dire plus sur ce type d'epreuve...
Lundi 16 Avril 2012 10:20 |
c est con pour le cone en plus le mat ca se poli pas
Lundi 16 Avril 2012 11:28 |
oui c'est sur route fermée, c'est un slalom entre des portes qui sont faites par des cônes!! ce sont des parcours d'1min30 a 3min30 avec des pointes de vitesse entre 130 et 180km/h tout cela chronomêtré!
pour la peinture no soucy un petit coup de ponçage un coup de bombe (car oui ma peinture existe en bombe) et elle sera comme neuve si je puis dire
Jeudi 26 Avril 2012 08:23 |
actuellement le break se balade avec la monte hiver car jusqu'a aujourd'hui, l'hiver n'etait pas fini!!!
petite vue de chateau d'oex ou je me trouvais dimanche matin
Et quand je trouve un peu de temps ces derniers jours je prépare mes jantes pour leurs futur mise en peinture!
J'espère que mon idée est bonne! Si dans le cas ou le rendu n'est pas a la heuteur de mes espérances, j'ai deja envisagé une variante!
la suite bientot!!!
Jeudi 26 Avril 2012 11:51 |
tu peind le bord vert et l intérieur mat???
Jeudi 26 Avril 2012 11:56 |
Vendredi 27 Avril 2012 18:01 |
tjs en attente des jantes été....
Enjoy
