Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 10 Avril 2012 10:14 |
J'avais un vieux autoradio qui trainait et qui est toujours mieux que celui d'origine...
Mise en situation: La cali est vierge de tout branchement sauvage.
C'est un alpine auquel j'ai acheté une fiche ISO pas chere sur Ebay. Cette fiche d'origine de l'autoradio a été egarée.
Pb: Je n'ai pas la sauvegarde des stations....
Par curiosité, j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait ce à quoi correspondait chaque couleur des fils qui viennent du faisceau de l'autoradio ??
Et puis si qqun pouvait m'indiquer la marche à suivre pour garder les stations en memoire.
Merci bien
Mardi 10 Avril 2012 12:05 |
Faut inverser le rouge et le jaune ou relier les 2 sur le +permanent mais faut penser à éteindre le poste manuellement à chaque fois
Franc-comtois
Mardi 10 Avril 2012 12:09 |
Oki, ca me va, j'ai le meme fonctionnement que sur mon autre cali. Sur mon autre cali, j'avais branché comme ça sans me poser de question et le fonctionnement me convenait.
Je vais realiser ca ce soir si je peux.
Mais par curiosité, je voulais savoir la signification de chaque fil et ainsi parvenir à un cablage et un fonctionnement proche de celui d'origine...
Mardi 10 Avril 2012 12:33 |
L'alimentation se passe au niveau des fils rouge et jaune de ta prise ISO, le jaune correspond au +12V permanent et le rouge au +12V contact si ma mémoire est bonne
Pour le reste ca se passe comme ça:
Franc-comtois
Mercredi 11 Avril 2012 08:34 |
Ok, j'ai regardé hier soir et j'avais pas le voltmetre...
Le shema que tu donnes est absolument vrai pour la fiche qui va de l'autoradio aux fiches Opel.
Par contre j'aurais voulu savoir la signification du code couleur du faisceau Opel.
Par ex, le rouge/blanc ou le marron/rouge.
Bon après au voltmetre ce soir je vais vite trouver le +12v batterie mais comme dit avant, par curiosité j'aurais voulu connaitre l'appartenance de chaque fil...
Mercredi 11 Avril 2012 11:25 |
opel,
+AVC en rouge
+APC en noir
- en marron
sur les ancienne allemande, comme ta calibra ou les VW, les fiches du +AVC et APC sont inversées.
sur certains autoradio tu peux commuter directement, en déplacent un shunt ou le fusible, sinon le plus simple est d'inverser les fiches dans la prise de l'auto car sinon tu sera emmerdé avec chaque nouvel autoradio.
Franc-comtois
Mercredi 11 Avril 2012 11:30 |
Arf, voilà l'explication, merci !
Je vais user du domino sur le faisceau de la voiture...
Et sinon, qui sait à quoi correspond les autres fils du faisceau de la voiture ?
Franc-comtois
Jeudi 12 Avril 2012 09:30 |
J'ai inversé le rouge avec le noir.
Bilan, l'autoradio s'allume et s'eteint avec le contact, impossible de l'allumer sans contact. Par contre il garde en memoire les stations. Cela me convient parfaitement.
Jeudi 12 Avril 2012 15:36 |
Pour avoir ce que tu souhaites il faut simplement relier le +contact au +permanent
