anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
Samedi 31 Mars 2012 21:24 |
voilà mon soucis
j'ai une opel oméga B 3.0 V6
équipée du verrouillage a distance avec boitier a part
ma question pourriez vous me dire comment faire pour transférer sa sur ma calibra???
sa fonctionne avec quoi la clef?? un émetteur qui est où???
2eme question
j'ai réussi a placer le rétroviseur oméga B il y a plein de fils qui en sorte mais a quoi sa sert???
(pour info le verrouillage a distance de l'oméga fonctionne SENS le rétro branché,mm démonté..)
vous allez me dire prend un "kit universel" de verrouillage a distance mais j'adore la complication
et surtout le montage D'ORIGINE
sinon je viens de démarrer mon oméga 3.0 V6 .........le pieds ce moteur enfin sauf au ralenti
sa tourne hyper lent
merci d'avance
_________________ TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE YESSSS |
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
anti16v
Dimanche 01 Avril 2012 14:07 |
sa je sais lol, si ton boitier oméga est un boitier AVEC "transpondeur" tu dois changer
TOUT le câblage d'injection ou tourner avec un boitier de calibra C25XE
NON transpondé...car les oméga X25XE et X30XE sont toutes transpondées..
mais là n'est pas MA question je désire "juste" transférer la commande a distance de verrouillage central d'oméga B =>a calibra ????????
anti16v
Lundi 09 Avril 2012 22:41 |
personne pour m'aider ???en électricité??
Mardi 10 Avril 2012 08:37 |
perso si tu veut la commande a distance tu te commande un meta systeme
il se branche en lieu et place du relais de centralisation d'origine
0 modif a faire en 5 minute c'est poser
et sa coute 50/60€
anti16v
Mardi 10 Avril 2012 08:52 |
ya pas de "bidouille" dans le câblage comme les speudo alarme en fait c'est sa que je n'ai jamais aimé
les alarme posé a "la va vite"'
j'avais peur que le verrouillage central universel soie comme les vitre électrique universel
donc
un montage propre et presque d'origine
merci a toi tu aurai une photo
Mardi 10 Avril 2012 09:05 |
voila une ptite tof
aucune bidouille tu demonte le plastique aux pieds passager
tu enleve le relais de centralisation
tu met le meta systeme m20/6 en lieu et place
et hop sa marche avec la ptite telecommande fournie
0 fils a couper
0 modifs a faire
0 bidouilles
que du plug and play
en 10 minutes c'est poser et fonctionnel
