gsicab16v
Dimanche 08 Avril 2012 17:12 |
salut a tous
donc voila je viens de prendre mes code panne sur ma cali v6
et j'ai ces code la
61 = Électrovanne de mise à l'air du réservoir d'essence, tension trop basse
elle ce trouve ou cette electrovanne
145= cela serai de ce que j'ai trouver : Signal de dispositif d'immobilisation incorrecte reçu unité défectueuse ou une rupture dans le câblage
cela correspont a quoi ???
et ces panne la peuve proquer quoi comme soucis merci au pro du v6 de m'aider car la je connais pas trop la dessus
Dimanche 08 Avril 2012 20:51 |
Salut!
Pour le code 145, je ne peux pas trop t'aider, par contre, pour le 61, l'électrovanne de mise à l'air, j'avais eu le coup sur la cali de ma femme: Elle se trouve à droite quand tu fais face au moteur sur l'arriere de bloc, au niveau de la culasse arrière, pas très accessible et pas trop visible
c'est une pièce rectangulaire avec une prise électrique (avec verrouillage rouge si je me souviens bien) et 2 tuyaux de dépression qui sont reliés au collecteur d'adm et au filtre à charbon des vapeurs d'essence situé dans l'aile droite...
Dimanche 08 Avril 2012 21:42 |
pour le 145 c'est le codage de la clef qui n'a pas l'air d'etre recu
les joie du v5 je vous dit
bon courage et pense au photo hein
